17.01.2017, 09:43
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Zentralverriegelung
Seit einiger Zeit schließt die Zentralverrieglung nicht mehr wenn ich los Fahre.
Wenn ich aber das Auto mit dem Schlüssel am Schloss öffne dann geht er zu, nach dem Los Fahren.
Muss ich das Verstehen
Geändert von Toni.pt (17.01.2017 um 10:16 Uhr).
17.01.2017, 11:07
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das ist Codierungssache... vermutlich hast du zufällig einen anderen Schlüssel verwendet, bei welchem die Verriegelung nicht aktiviert ist
17.01.2017, 12:00
Neues MitGlied
Ist das so das der Schlüssel mit dem los Fahren des Fahrzeug zu tun hat?
Wenn ich mit dem Schlüsse über Fernbedienung öffne geht er beim Los Fahren nicht zu, nur beim Aufschließen. Da Funktioniert es. Was muss ich Codieren ? Den Schlüssel.
17.01.2017, 12:15
Es gibt einmal das Carmemory und das Keymemory.
Im Carmemory wird das Fahrzeug für den Betrieb angepasst... also ob die automatische Verriegelung funktioniert und ab welcher Geschwindigkeit. Das funktioniert also immer wenn mit Schlüssel geöffnet wird
Im Keymemory ist dagegen gespeichert was der einzelne Benutzer gerne möchte, dies funktioniert dann aber nur wenn per ZV geöffnet wurde.
Codieren in N*S-E***t oder zum Beispiel NavCoder
es muß aber für jeden Schlüssel den man nutzt dann entsprechend kodiert werden
17.01.2017, 12:24
Neues MitGlied
Danke für die ausfürliche Info. Der Schlüssel, wie wird der Codiert im Lenkrad Schloss oder per Codierung gerät? Jetzt wo du das sagst ich denke es funktioniert nicht mehr seit dem ich meine Schlüssen verloren habe und jetzt mit dem Ersatz Schlüssen Öffne.
17.01.2017, 12:27
Es muß extern codiert werden... bei nem Stammtisch oder ansonsten von jemanden in der Nähe der es kann
17.01.2017, 12:41
Neues MitGlied
Herzlichen dank
