Alt 09.01.2017, 10:29   #101
Ich e32
Fahrzeug: 120d
11,8V ist naja Tot. Normal sind 12,4V. Und oder so bringt mal gar nix.
Alt 09.01.2017, 10:44   #102
Ralph9020
Benutzerbild von Ralph9020
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
Müsste nochmal genau messen, habs Auto jetzt aber nicht da bei der Firma, daher nur das doofe "oder so" weil ich es auswendig nicht zu 100% weiß was nach dem Komma für eine Zahl stand :/
Aber dann dürft meine Batterie scheinbar eh ein Leiden haben denn wenn ich im Auto sitze und am Geheimmenü schau ist da so gut wie immer 11,8V bei Zündung Stufe 1.
Ralph9020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2017, 10:46   #103
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Im Geheimmenü wird ca 1V unter Batterie Spannung angegeben. Also laut dem passt das...
Ich glaube da sollte sich mal einer drum kümmern. So wird das nix.
Alt 09.01.2017, 10:51   #104
Ralph9020
Ist aber immer nur wenn ich die Standheizung aktiviere, dass dann zum Starten der Saft nicht mehr reicht, ohne Standheizung kann das Auto auch 7Tage in der Kälte stehen und springt dann aber trotzdem an
Alt 09.01.2017, 11:40   #105
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nun... dann ist die Batterie nicht voll nach dem abstellen!
Wenn die 105AH Batterie verbaut ist und diese auch wirklich geladen ist, dann reicht der Saft auch für die Standheizung!
Problem aber ist: meist wird im Winter eher weniger gefahren und dabei auch noch alle möglichen Helferlein: beheizte Heckscheibe, Spiegel, Sitze, Lenkrad, dann Licht und Gebläse benutzt, hier reichen dann 10-20km Fahrt einfach nicht aus um die Batterie wieder voll zu laden, hier sollten dann eher 50-100km gefahren werden damit die Batterie wirklich auch voll wird. Aber dann klappt es auch mit Standheizung Alternativ sollte man sonst 1-2 mal die Woche ein Ladegerät anschließen und die Batterie vollpumpen
Innenraum: Paßt 2000er M5 Lenkrad in 03/99er E38? Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2009 13:06
Bmw 750il Highliner,bmw 750il turboalpina BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2005 11:13
2000er Nassschleifpapier tobel Fahrzeugpflege 2 19.03.2005 21:02
2000er M-Lenkrad in 98er V12??? warp735 BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2004 22:43
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
