Alt 11.12.2016, 01:09   #1
General
Fahrzeug: E38-750i (02.99)
Beitrag Anbauteile Motorraum
ich hab mich mal getraut unter meinen Wagen zu schauen, und da sieht es leider sehr kahl aus, ich hab keine Ahnung wie man darauf kommt alle möglichen Verkleidungen weg zu bauen aber ich hätte die gern wieder dran nur bei einigen bin ich mir nicht sicher wo die sein sollen oder sollten, und der EPC gibt da leider auch nicht viel her. Vielleicht wär es ja jemandem möglich mir hier ein paar gute Fotos rein zu stellen wo ich sehen kann wo welche Teile bei seinem Wagen sind damit ich weiß wo ich suchen muss?
Das andere ist wie bekomme ich raus ob mein Wagen Watfähigkeit verbaut hat, weil da steht keine Code-Nummer dabei?
Die Kleinteile sind mir dann schon klar, mir geht es um die Anbauteile an sich, ich schreibe einfach mal die Teile drunter für Luftführung:
- 01 Luftführung vorne
- 02 Abdichtung Stütze Vorderwand links
- 02 Abdichtung Stütze Vorderwand rechts
- 03 Deckel Motorraumabschirmung
- 04 Abschirmung Motorraum vorne
- 05 Luftführung Bremse vorne links
- 05 Luftführung Bremse vorne rechts
- 06 Abschirmung Motorraum seitlich links
- 06 Abschirmung Motorraum seitlich rechts
- 07 Verbindungssteg Luftführung vorne
- 08 Unterbodenverkleidung
- 09 Halter Unterbodenverkleidung links
- 09 Halter Unterbodenverkleidung rechts
- 10 Deckel Unterbodenverkleidung
- 11 Abdeckung aussen rechts
- 11 Abdeckung aussen links
- 12 Abdeckung Motorraum oben links
- 12 Abdeckung Motorraum oben rechts
- 13 Deckel Abdeckung Motorraum oben / Tülle Abdeckung oben
- 14 Abdeckung Motorraum unten links
- 14 Abdeckung Motorraum unten rechts
- 30 Abdichtung
- 31 Abschirmung Motorraum seitlich links
- 31 Abschirmung Motorraum seitlich rechts
Auf der anderen Folie Aggregateunterschutz vorne:
- 01 Aggregateunterschutz vorne
- 02 Bügel Aggregateunterschutz
Wenn man die Teile drin hat denkt man sicher das sieht man doch, nur wenn man gar nicht weiß wo was sein soll ist das echt schwer.
Vielen Dank schonmal!
Dateityp: png DisplayImage 1.png (30,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: png DisplayImage 2.png (72,0 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von General (11.12.2016 um 01:14 Uhr).
General ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 20:00   #2
Metall66
Fahrzeug: E34 525i 24V (07.94); E38 750i (04.98)
soweit ich weiß bezeichnet die Watfähigkeit die Eigenschaft durch Wasser einer bestimmten Höhe zu fahren, sprich jedes Auto besitzt eine Watfähigkeit, nur mit unterschiedlichen Wassertiefen. Ich habe jetzt nicht aufs Datenblatt geschaut aber beim 12ender wird die Wattiefe wohl eher sehr gering sein, denn die Luftfilterkästen saugen etwa auf Höhe der Nebelscheinwerfer an.
Metall66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 21:59   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahren bei Hochwasser birgt immer die Gefahr des Wasserschlages. Ob E38 oder sonstige PKW... Wenn Interesse an Watfähigkeit besteht, dann empfehle ich alles ab X5 oder etwas das vom Militär ausgemustert wurde, aber gewiss keinen E38!
Alt 11.12.2016, 22:55   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Watfähigkeit beim E38 bedeutet dass er am Fuss der A Säule - Höhe Oberkant Klappe vorn ansaugt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.12.2016, 02:49   #5
General
Wegen der Watfähigkeit, ich meine mir ist schon klar was das bedeutet aber wenn man diese Abdeckungen neu braucht gibt es verschiedene je nach dem ob der Wagen mit Watfähigkeit ausgerüstet ist oder nicht, die Teile sind auch wirklich unterschiedlich also das ist kein Spaß von BMW oder so, aber da diese Option nicht über die VIN als S-Nummer angegeben wird, würde ich gern Wissen wie ich das raus bekomme?
Ich hab auch mal das Foto aus dem ETK angehängt!
Dateityp: jpg Aufzeichnen Watfähigkeit.jpg (20,7 KB, 17x aufgerufen)
Alt 12.12.2016, 06:23   #6
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wird schon ein Grund haben das beim e38 keine SA-Nummer angegeben wird.. Frag in München nach.
Das ist eher ein ,,Fehler,, im ETK als alles andere.
Alt 12.12.2016, 12:22   #7
General
Ich habe jetzt einfach mal bei BMW nachgefragt, und es gibt E38 die Watfähigkeit haben das ist kein Fehler im ETK, diese sind aber sehr selten und es wäre ohne SA-Nummer in der Ausstattungsliste aufgeführt. Ich habe aber immer noch das Problemchen das ich nicht weiß wo ich welche Teile finden sollte, also wären ein paar Fotos von verbauten Teilen sehr hilfreich.
Alt 12.12.2016, 22:40   #8
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Die gibt es. Meiner hat auch diese Watfähigkeit und ich musste eine gebrochene Abdeckung im Motorraum zweimal bestellen, weil ich zunächst irrtümlich nicht vom Vorhandensein dieser Watfähigkeit ausgegangen war. Erkennt man beim 728 u. a. daran, dass vom Luftfiltergehäuse ein zusätzlicher Schnorchel nach links weggeht und unter dem linken Kotflügel verschwindet.
Meiner Meinung nach müsste es beim 750 ähnlich sein. Guck mal, ob bei dir die Teilenummer 13711436388 verbaut ist, das sollte der Schnorchel sein.
Der einzige Unterschied bei den Abdeckungen ist dann auch, dass eine davon eine Durchführung für den Schnorchel (der dann in einen Schlauch aus Textilgeflecht mündet) hat.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abdeckung, abdichtung, aggregateunterschutz, anbauteile_motorraum, luftführung
E38-Teile: Motor Anbauteile V8 3,5 BRC Biete... 0 02.08.2015 10:05
E38-Teile: Diverse Anbauteile Ekkoblau2 Suche... 1 19.06.2013 08:21
E38-Teile: Anbauteile Telefonmittelkonsole Carsten81 Suche... 0 03.09.2012 09:40
E38-Teile: Vollleder Mittelkonsole + anbauteile Uwe730E38 Biete... 0 17.02.2011 18:37
E38-Teile: Anbauteile Stoßstange v/h Buffi Suche... 3 01.06.2009 02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
