Alt 03.12.2016, 21:49   #1
Zitat von konvergenz71i Beitrag anzeigen
War nur Auslesen und Löschen der Fehler. Ich stand daneben und habe gefragt, ob die angezeigten 11.9 Volt nicht etwas zu niedrig sind... (ich war davor gerade 35 km gefahren). Der Meister meinte nein, dass wäre beim Anschluss des Gerätes "normal"... nun ja, 15 Minuten später hat sich sein Gerät abgeschaltet... (-;
Trifft der hohe Strombedarf auch beim Auslesen bzw. Löschen des Fehlerspeichers zu?
VG Matthias
Also ein ECHTER Meister seines Faches !!
Beim E65 ist der Strom bei Zündung an > 30 Ampere ......
Nur so mal als Größenordnung.
Und die Zündung muss ja beim Auslesen und Programmieren angeschaltet sein .....
Geändert von peterpaul (03.12.2016 um 22:11 Uhr).
Alt 03.12.2016, 22:44   #2
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo 12 Zylinder,
Danke noch einmal für Deine ausführliche Zusammenfassung. Hast Du ein Bild, worauf man die Position des Trennrelais im Auto sieht? Irgendwo hinten an den Batterien, habe aber nix dazu gefunden.
Wenn richtig gegoogelt, müsste es die Bestellnr. 61368350358 haben und demnach unter 10€ kosten.
Vielleicht mal vorsichtshalber tauschen. Es gibt wohl relativ viele Fehler, die bei dem Ding verkehrt laufen können (habe mir diverse Threads hier im Forum durchgelesen).
VG Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 08:19   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Matthias, aber Du fährst doch einen BMW. Da gibt es doch nix für 10€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/catalogsea...1+35+6+906+383
Der Trennschalter sitzt direkt an der Batterie. Wenn Du die Kofferraumverkleidung wegklappst ist der nicht zu übersehen. (im Bild die Pos. 14)
12Zylinder
Alt 03.12.2016, 22:45   #4
konvergenz71i
Matthias
Danke Peterpaul. Das war der Fall.
Nockenwelle tauschen - welche nehmen? e32 black diva BMW 7er, Modell E32 7 16.11.2012 23:41
Normale durch GEL Batterie tauschen / Powermodul mikea1234 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.10.2008 22:00
Batterie beim E65 selber tauschen? jom BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.08.2008 15:32
Elektrik: Welche Batterie??? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 6 14.11.2006 01:43
Welche Batterie Clemens BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
