Alt 03.12.2016, 21:39   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von konvergenz71i Beitrag anzeigen
OK, jetzt habe ich es verstanden. Echt gut zu wissen. Der eine Pol lädt direkt die Starterbatterie, der obere Pol die Systembatterie.
so ist es...beide schalten aber gegenseitig durch, wenn sie "voll" sind (siehe nächster Punkt)
Also wenn ich nur die Systembatterie pflegen will, könnte ich das über den oberen Pol machen?
Exakt, wenn die Bordbatterie dann voll ist, schaltet das Trennrelais automatisch zur Starterbatterie - bzw. umgekehrt!
Bzw. wenn ich die Spannung der Systembatterie messen will, funktioniert das auch über diesen Anschluss (habe ich bisher über den Zigarettenanzünder gemacht)?
Auch das ist korrekt, wenn beide aufgeladen und in gutem Zustand sind, wirst Du an beiden die gleiche Spannung messen.
Bin aber froh dass die Batterien anscheinend doch nicht kaputt sind.
Da würde ich jetzt mal bei den von Dir gemessenen Werten von ausgehen.
Auto hängt jetzt am Ctek. Morgen früh werde ich es abklemmen und Abends noch einmal messen.
Wenn Du das Ctek umklemmst, wirst Du feststellen, dass die Ladeanzeige relativ schnell den Ladevorgang durchläuft und auf "grün" springt.
Vielen Dank für Deine und die Hilfe der Anderen.
Gern geschehen.
12Zylinder
Nockenwelle tauschen - welche nehmen? e32 black diva BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2012 00:41
Normale durch GEL Batterie tauschen / Powermodul mikea1234 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.10.2008 23:00
Batterie beim E65 selber tauschen? jom BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.08.2008 16:32
Elektrik: Welche Batterie??? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 6 14.11.2006 02:43
Welche Batterie Clemens BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2003 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
