08.08.2004, 13:31
#23
Fahrzeug: -
Zitat von Rolfi
hallo allerseits,
ich habe für "Fehlerspeicherabfrage im Diagnosesystem" 22.40 und "Störungssuche" 50.40, total incl. Steuer 84.45 bezahlt.
Fehler (ruckeln beim Schalten) nicht ermittelt, Erfolg also Null.
Ich muss allerdings sagen, dass die Abfrage recht zeitaufwendig war, berechnet wurden 12 AW/Std. Die Übermittlung der Fahrzeugdaten zum Diagnosegerät ging nicht wie früher per Kabel auf Laptop sondern über Funk oder Infrarot zum Gerät. Und der Verbindungsaufbau dauerte ewig, während der Zeit stand der Monteur nur herum. Das Ärgerliche ist nur, dass kein Fehler vorhanden war, und der Meister auf die Frage was denn nun die Ursache sein könnte nur meinte dass es wohl das Getriebe selbst sei.
schönen Sonntag, Rolf
Hast du schon mal einen Totalreset gemacht? Das hilft oft bei Schaltproblemen. Ich hatte kein wirkliches Problem aber nach dem Reset schaltet meiner butterweich ohne jegliches Rucken.
-Rainer
