Alt 28.06.2016, 13:13   #51
36I740
Fahrzeug: E38 - 740i
Ist denn noch was bei rumgekommen?
36I740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2016, 15:26   #52
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
Hab leider sehr wenig Zeit gehabt mich um den 7er zu kümmern.
Hatte die beiden ersten Zylinder gemessen. Ergebnis: 8-9 bar.
Im August hab ich Urlaub, da will den entweder zum Laufen bringen, oder es kommt weg. Hab eh zu viele Autos, z. Zt.
Sehe gerade, das Du aus Aachen bist. Hast Du ähnliche Probleme?
Oder hast Du eine Idee zur Lösung?
Gruß Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 16:09   #53
silver52152
auch uka genannt
hab noch mal am 7er geschraubt.
Hatte die Einpritzleiste ab, um Einspritzbild zu testen. Alle Düsen spitzen ein, immer je 3 gleichzeitig kurz versetzt zu den anderen 3. Zündfunke auch dauerhaft da. Ich hab die komplette Zündverkabelung getauscht, wars auch nicht.
Stottert 3-4 Umdrehungen an und weg. Man hat beim ersten Start nach längerer Zeit immer das Gefühl, das er fast anspringt. Nach den 3-4 Umdrehungen orgelt der nur noch ins Leere.
Orgel ich nicht zu lange, sind die Kerzen nicht nass. Orgel ich lange und geb Gas dabei, sind sie nass.
den Tempsensor mus ich noch testweise tauschen, hab ihn eben nicht direkt los bekommen.
Hab alle Teile da zum Tauschen.
Weiß langsam nicht mehr weiter.
Udo
Alt 18.09.2016, 09:19   #54
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du schon die Sicherungen von der Motorelektronik überprüft ?
Alt 19.09.2016, 09:16   #55
silver52152
auch uka genannt
ja hab sie sogar ausgetauscht, obwohl die alten noch gut aussahen. Hab Schlachtwagen als E-Teileträger.
Für mich kommen mit meiner Logik(muss nicht stimmen) jetzt nur noch Temperatursensor oder Falschluft in frage. Bis auf die Ansaugbrücke kann ich Falschluft ausschliessen, alles geprüft. Da ich den Temperatursensor so nicht los kommen habe , muss die Ansaugbrücke eh runter.
Dann wird der Temposensor gewechselt und die Brücke bekommt eine neue Dichtung.
Mache ich diese Woche. Dann sehen wir weiter.
Da der Kleine nur ganz wenig Rost hat und vieles erneuert wurde, wäre es zu schade den Wagen nicht wieder ans Laufen zu bringen.
Udo
Geändert von silver52152 (19.09.2016 um 14:49 Uhr).
Alt 19.09.2016, 19:29   #56
Olitschka
Kann mir nicht vorstellen das er wegen einem Temperatursensor oder Falschluft gar nicht anspringt.
Alt 19.09.2016, 22:49   #57
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Stimmt, der Benziner ist ein Saugmotor und zum Starten ist dem vollkommen wurscht wo die Luft zum Zünden her kommt
Also ist Falschluft ganz sicher nicht das Problem!
Die Temperatur dann schon eher:
1. als Temperatur wird viel höher als wirklich vorhanden in der Berechnung des Gemisches verwendet => Das Gemisch wird viel zu mager und er springt nicht an.
2. als Temperatur wird viel weniger als vorhanden verwendet => Das Gemisch wird extrem überfettet (Kaltstartanhebung bei richtiger Kälte) und der Motor kann nicht anspringen da kein zündfähiges Gemisch vorhanden ist und er "säuft ab".
Der 2. Punkt ist also der wahrscheinlichste, dafür spricht auch dass im ersten Moment ein "fast" anspringen da ist und er danach absäuft
Alt 20.09.2016, 08:51   #58
silver52152
auch uka genannt
werde berichten, sobald der neue Tempsensor eingebaut ist.
Wird allerdings WE, da ich immer erst abends zu Hause bin.
Udo
Alt 26.09.2016, 09:11   #59
silver52152
auch uka genannt
hab den Temposensor am WE getauscht. Hab den Wagen vorher mit abgestecktem Sensor gestartet. Es hat seltsam gepufft und es kam viel weißer Rauch aus dem Luftfilterkasten und LMM. Hab den dann entfernt damit der Rauch abziehen konnte. Aus dem Schlauch der Kurbelwellengehäuse-Entlüftung(hab ich abgezogen) kam auch Rauch.
Machte den Eindruck als sei etwas verkokelt.
Was kann das sein? Gesammelter Kraftstoff?
Ist was abgeraucht?
Musste dann mit der Familie grillen und konnte nicht weiter schauen.
Kerzen han ich danach noch nicht raus gehabt.
Udo
Geändert von silver52152 (27.09.2016 um 08:46 Uhr).
Alt 06.01.2017, 13:39   #60
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Hallo Udo läuft er wieder? Gibt es Neuigkeiten?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Kraftstoffpumpe deceptor Biete... 0 28.08.2014 15:46
E38-Teile: Kraftstoffpumpe murat735 Biete... 6 31.12.2010 14:13
E38-Teile: Kraftstoffpumpe 7_for_ever Biete... 5 19.06.2009 10:40
Kraftstoffpumpe MMC BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2008 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
