16.09.2016, 11:26
#21
Fahrzeug: BMW 740i (E38) / BMW 325e (E30) /Mercedes S500L 4matic W220 / VW Passat Variant
bevor hier noch mehr Verwirrung entsteht, werde ich das so schnell wie möglich alles fotografieren.
Wie gesagt:
Ich hab alles lt. der Anleitung die es hier im Forum gibt ausgebaut (Wechsler, Navi, Verstärker, Radiomodul). Danach das BM23 durch das BM24 ersetzt.
Den beim USB-Port mitgelieferten Stecker (der Durchschleifstecker) an das BM24 gesteckt (auf der anderen Seite natürlich das Original, der Adapter wird ja nur "zwischengesteckt"). Anschließend hab ich beim Durchschleifstecker unten links den 10poligen Stecker der vom Wechsler kommt, gegen den 10poligen vom USB-Port getauscht. Alles wieder zusammengebaut und fertig.
Wie bereits erwähnt: Radio funktioniert einwandfrei, es wird seither nur die Audioquelle nicht mehr angezeigt.
Power-Lämpchen vom USB-Port leuchtet, ich kann aber keine Musik hören, auch nicht weiterschalte etc....
Mulitfunktionslenkrad hab ich und funktioniert auch weiterhin tadellos.
Fotos kommen sobald wie möglich.
lg Markus
16.09.2016, 12:54
#22
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zitat von Markus79
na diese Info fehlte bislang im Detail:
lg Markus
dann stecke doch nun endlich mal noch, falls nicht doch schon geschehen, den 3-poligen Power-I-BUS-Stecker am alten Wechsler ab, der unter der Verkleidung über das linke Radhaus dorthin gehen sollte.
16.09.2016, 13:18
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Um es klar und deutlich zu machen: Bau den Wechsler endlich aus, dafür ist der USB ja nun angeschlossen, denn beide zusammen geht definitiv NICHT
20.09.2016, 08:34
#24
@pacificdigital: Das beides zusammen nicht geht, ist mir schon klar!
Ich komme erst am Wochenende dazu mir das nochmal anzusehen, da werde ich Fotos machen und euch berichten.
lg Markus
