Alt 03.08.2004, 08:45   #1
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
"mimic"
probier erst mal ob er orginal DVD`s kennt, die Rechner hatten ne zeitlang das problem DVD wird nicht erkannt, aber CD läuft problemlos(sogar schneller). Das Problem kennt BMW, die Rechner wurden alle ausgetauscht.(Danach von flinken BMW-Mechanikern im E-bay vertickt)
Vielleicht hilft dir das.
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 15:02   #2
mimic
ochse
Benutzerbild von mimic
Fahrzeug: 750i / A8 6.0
schon mal Danke fuer die Tips. Werde auf jeden Fall mal nen Original besorgen. Heute allerdings hat's scheinbar wieder funktioniert. Der einzige Unterschied hierzu waere, das der Wagen (schwarz) gestern ein paar Stunden bei 35 Grad in der Sonne gestanden hat...
werd' das mal weiter beobachten
gruss
mimic
mimic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 20:24   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard mimic
Bitte warten heisst bitte warten und nicht die scheibe rausholen.
der rechner arbeitet nämlich in der zeit, kannst auch sagen er rebootet.
hatten meine alten regelmässig.
gruss jürgen
Alt 03.08.2004, 20:29   #4
mimic
ochse
...bitte warten... ist ja OK, aber fuer 'ne halbe Stunde find' ich dann schon ein bischen lang
ist das denn normal? koennte das an der Temperatur gelegen haben?
gruss
mimic
Alt 03.08.2004, 21:22   #5
hlmtrtr
Fahrzeug: E38 740i V8
gruss
mimic
Würde mich der Meinung von BOOGIE anschließen und ne original
CD bzw. DVD versuchen, an die zu hohe Temp. glaube ich nicht
Gruß Helmut
hlmtrtr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 18:59   #6
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Vermute das Problem ist nicht die DVD. Das Problem tritt bei mir manchmal auch auf, aber nur während der Fahrt, aber da nicht immer, nie im Stand.
Leider kann ich zur Lösung des Problems aber nichts beitragen. Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2004, 00:25   #7
mimic
ochse
Idee
hallo zusammen,
hier ein update ueber die weiteren Untersuchungen.
Der Fehler ist wohl eindeutig temperaturabhaengig. Nach einer Nacht zum Abkuehlen, alles in ordnung: ein paar Stunden in der Sonne (36C), nichts geht mehr. DVD rausgenommen, min. 60C, schon fast zu heiss zum Anfassen
Jetzt tagsueber ein paar Kaelteakkus direkt an der Abdeckung befestigt, kein Problem.
Da hinten steckt ja jede Menge Elektronik, sorgt da nicht irgendwo ein Luefter fuer die richtige Temperatur, koennte der kapput sein (nicht schon wieder in die Werkstatt... )
das Bedienteil vom Telefon zeigt auch schon mal solche Mucken
was da jemand was genaueres drueber, gibt's eine max. Temperatur fuer DVD's?
gruss
mimic
Alt 06.08.2004, 11:18   #8
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard könnte auch Feuchtigkeit
sein, bau aus, mach's Gehäuse runter und lass mal 1 Tag liegen (nicht in der Sonne), dann wieder rein.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2004, 17:33   #9
hlmtrtr
Tom
JA, Feuchtigkeit ist ein guter Tip, aber an die zu hohe Temp. glaube ich nicht, dann würde meiner jetzt jeden Tag abstürzen, auf meiner DVD kannst du Spiegeleier backen
Gruß Helmut
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 08:42
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
