Alt 21.06.2016, 15:16   #11
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von V12 Driver Beitrag anzeigen
Dein VFL muss die 600 U/min konstant drehen ohne Klima und voller Batterie.
Mich wundert das der User Vulture von 550 U/min spricht.
In diesem Bereich drehen doch eigentlich nur die M73N?
Meiner dreht knapp unter 500 U/min, mit Klima 100 mehr (laut DZM). Läuft seidenweich und völlig rund bei 317tkm.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 21.06.2016, 16:08   #12
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Standard Luftbedarf LL-Steller
So siehts aus. Der M73N sollte im Leerlauf 450-480upm und mit Klima geringfügig +100upm mehr drehen. Sollten dir Batterien leer sein kann eine der DMEs die Drehzahl anheben. Ansonsten würde ich bei erhöhter Drehzahl meist auf Falschluft tippen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 16:40   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Diese erhöhte Drehzahl bestand am Samstag beim Fahrzeug des TE definitiv nicht.
Das Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt zwar nicht warm, aber mir fällt nichts sinnvolles ein warum es im kalten Zustand niedriger drehen sollte als im warmen.
Also Thorsten was haste angestellt ?
Alt 21.06.2016, 16:55   #14
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Beitrag
Ich habe im Geheimmenü geschaut und dort stehen 600 U/min als Leerlauf konstant an.
Das ist auch deckend mit dem ersten Strich vor der Markierung der 1000 U/min.
Würde das jetzt als "richtig" interpretieren.
Ich lasse mich aber auch gern eines besseren belehren,
dann habe ich eine neue Baustelle
Ich kann mich auch täuschen das es kein unterschied zu M73N und M73 Leerlauf gegeben hat. Ich dachte das ich mal so etwas gelesen hätte.
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 18:33   #15
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
@Andimp3: Ich werde noch mal in mich gehen, und die Drehzahl dann kontrollieren!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 18:34   #16
Picasso274
Ich gebe Euch dann natürlich bescheid!
Erstmal besten Dank!
Alt 22.06.2016, 08:26   #17
Andimp3
Geheimmenu hab ich bei mir nicht geschaut... aber die Anzeige im IKE dürfte wohl stimmen.
Alt 24.06.2016, 10:03   #18
V12 Driver
Probiere es doch mal aus, dann wirst du sehen wie "genau" die Anzeige im IKE sich zur Anzeige verhält.
In der Regel fast immer 100 U/min wird zu wenig angezeigt bis ca. 1500 U/min. Dann scheint es sich langsam anzugleichen
Motorraum: Luftbedarf, Leerlaufsteller & HLM viel zu hoch. hfms12 BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2016 19:04
Motorraum: LL-Steller / wo- wie? atze2 BMW 7er, Modell E38 16 15.05.2014 22:08
Elektrik: entfrosterklappen steller kaputt StormRider BMW 7er, Modell E38 1 09.07.2007 12:43
Motorraum: Leerlaufregler/steller M60 4.0 ziomek BMW 7er, Modell E38 8 05.05.2007 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
