Alt 21.06.2016, 07:24   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kuckst Du WDS.
Wenn der Strom vom Steuergerät kommen muss kann die Klappe nicht per ansteuern bedient werden wenn der das Steuergerät keinen Strom einspeist liegt.
Das gleiche gilt wenn die Klappe über den Bus angesteuert wird (eigene "Intelligenz"), die einzige Verbindung zum Bus über das Steuergerät erfolgt und diese Bus-Verbindung (ggf. im Steuergerät) unterbrochen ist.
Haben die Klappen eine eigene Verbindung zum Bus und eine Stromversorgung welche nicht vom Steuergerät kommt dann müssten sie sich, bei reinem defekt des Steuergerätes, über die streng geheime Software eines Herstellers aus Bayern ansteuern lassen
Soviel zu meinem Denkansatz... in Sachen Schaltplänen bist Du sicher fitter als ich und kannst Dir das nun im WDS ablesen.
Alt 21.06.2016, 08:18   #12
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ei ja, des is doch meine Rede! Ich hab mir gestern ja noch in EBay ein gutes geschossen, und des werde ich erstmal ausprobieren! Ist nur die Frage, ob des Ding vorher wirklich erst aufs Auto codiert werden muss!?
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 09:20   #13
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
du kannst Glück haben und der Spender hatte eine ähnliche Ausstattung wie deiner. Dann geht das. Ansonsten kann es sein, dass zum Beispiel der Klimakompressor nicht angesteuert wird.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 17:39   #14
Picasso274
@JensB: Ich hab zuerst übern Leebmann mir die Teilenummer von dem Bedienteil, welches auf meine Ausstattung passt, herausgesucht, und anschließend bei EBay gesucht, ich hoffe dass es passt!
Erstmal besten Dank Euch!
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten!
Alt 22.06.2016, 07:24   #15
Andimp3
Sollte passen.
Vor dem Ausbau die Kodierung des alten Bedienteils auslesen und abspeichern und anschließend in das neue Bedienteil schreiben.
Das sollte es bezüglich dem Tausch gewesen sein.
Alt 24.06.2016, 19:17   #16
Picasso274
Also, es war das Bedienteil!!!
Alle Düsen blasen wieder!!!
Danke nochmal!
Thorsten
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 15:31
Auto geht aus und nimmt kein Gas sasmetzner BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2012 12:20
Heizung/Klima: Mitteldüse und Fahrerdüse werden nur kurz warm. Andy7er BMW 7er, Modell E38 5 17.06.2009 10:48
Innenraum: Frage zur Heizleistung Mitteldüse Wolf730 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2007 18:03
Echt verhext!!! Jetzt kein Luftstrom aus den Düsen!!! Alex1963 BMW 7er, Modell E32 13 16.10.2003 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
