Alt 12.05.2016, 20:19   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das ist die alte 2-Kolben-Bremsanlage für 728-735i VFL
Bremsscheibe brauchst du: 316X28mm innenbelüftet
BMW-Nr.: 34 11 6 757 753
Alt 12.05.2016, 20:28   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
: Das wollte ich wissen Danke
die haben nur Voll Scheiben für mein gefunden und gesagt Belüfftete gibt es nicht für den.
Mfg
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2016, 21:45   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hat die nicht 4 Kolben ?
Alt 12.05.2016, 21:47   #4
Metall66
Fahrzeug: E34 525i 24V (07.94); E38 750i (04.98)
Dürfte ich hier auf 4-Kolben-Bremsanlage korrigieren. Müsste ein geschmiedeter Festsattel sein wenn ich mich nicht irre
Tante Edit meint ich bin zwei Minuten zu spät
Metall66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2016, 21:51   #5
Difficulty
ich zerlege Morgen die Bremse mach das jetzt ein unterschied wegen den Kolben und den scheiben?
Alt 12.05.2016, 21:52   #6
Olitschka
Nein die Scheiben aus dem Link sind richtig.
Alt 12.05.2016, 21:54   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schaut fürmich eher wie ein geschraubter 4-Kolben Alusattel aus, event Brembo! Hat Ähnlichkeit mit denen die ich im 840 hab, sind nur ein wenig größer 324x30.
Alt 12.05.2016, 22:07   #8
MuFFe
Also ich hatte Original diesen 4-Kolben-Festsattel im 35er, der sollte auch im 28er verbaut sein. Ist aus Alu o.ä., 316mm ist auch Original.
Der 40er hat die alten Einkolben-Schwimmsättel,
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Bremsen: Passen Bremsscheiben VA von E63/E64 auf E65 750i??? Charmilles BMW 7er, Modell E65/E66 10 11.04.2016 08:28
Passen die Bremsscheiben vom 750i auf andere 7er? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2011 16:10
Getriebe: Passen auch andere Automatikgetriebe??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2008 19:24
Passen E38 Bremsscheiben an den E32? 210kW BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2005 14:03
gelochte bremsscheiben auch für hinten? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 6 03.03.2005 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
