Alt 06.05.2016, 21:13   #11
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ja, er geht von alleine auf Normalmodus, da musst nix machen, der merkt das schon .
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 23:30   #12
So ist es, Liste penibel abarbeiten, anders geht es nicht.
Und wie gesagt, nicht mal eben hinschaun und sagen, ist o.k., alles durchmessen/pruefen.
Wenn der Fehler behoben ist, geht er von selbst aus dem Notlauf.
Kannst ja mal suchen, evtl. findest Du einen Laden, der diese alten E32 noch richtig auslesen kann, das wuerde helfen.
Aber auslesen ist eine Sache, das koennen ja viele, nur dann geht die Arbeit erst richtig los, das richtig zu interpretieren. Und dazu bedarf es wieder technische Fachkenntnisse und Erfahrung
Alt 07.05.2016, 12:53   #13
pbp51
Fahrzeug: BMW 750i 01.12.1991
Ok danke Leute, ich werde jez erstmal probieren nen guten Tester anzuhängen vielleicht hab ich Glück und ich finde da Grad was. Lambda oder so. Dann werde ich mal die Zündkabel Reihenfolge und Kerzen prüfen und benzinpumpen. Der linke DK ist noch der erste bei 250000km. Werde den mal öffnen und checken. Den linken ev Grad auch. Habt ihr ev technische Zeichnungen/Bilder wo welcher Sensor ist und welcher Pin und wie es aussehen sollte? Nur damit ich nicht ewig suche. Gibt es wo was spezielles zu beachten? Hab nicht wirklich Erfahrung auf dem Auto.
pbp51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2016, 13:18   #14
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
auf meiner Seite unter reference data >>control systems>>DK input details ist eine pdf file Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
hier hab ich noch mehr Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Throttling Valves by Erich Voelkel | Photobucket
Vorsicht beim Zusammenbau, dass die Kohlen nicht abbrechen. Die Kohlen bleiben oft stecken nach so vielen KM, siehe meine Bilder.
Zuendkabel muss man durchmessen, Daten in dem Link weiter oben.
Alt 24.05.2016, 20:29   #15
pbp51
Hy Leute,
Ich hab mal etwas gesucht. Der linke katholischen ist im vorderen Bereich Schrott. Also der wird sicher mal ein Problem sein, dass mein wagen immer in den Notlauf fällt. Oder was meint ihr? Kennt ihr ne gute Adresse für Ersatzteile neu oder auch gebraucht?
Alt 24.05.2016, 22:05   #16
Zitat von pbp51 Beitrag anzeigen
Hy Leute,
Meinst du Katalysator?
Ersatzteile gibt es hier im Forum, Du kannst eine Suchanzeige aufgeben im Markt. Interner Link) BMW 7er-Forum - das größte 7er-Forum im Web
Alt 24.05.2016, 22:22   #17
pbp51
Ja Katalysator. das blöde autocorrect. sorry. der Kat linke Seite der vordere teil. von was ist das echt gekommen?
Alt 24.05.2016, 22:45   #18
Siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Gib eine Suchanzeige auf im Markt, siehe link oben.
Aber ist der Kat wirklich defekt?
Ich wuerde erst einmal diese Liste abarbeiten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Alt 25.05.2016, 04:52   #19
pbp51
Ja der Kat ist zu 100% defekt. hatte ihn gestern ausgebaut da ich im stand ein rasseln im Auspuff hatte. da konnte ich den vorderen Teil vom Kat rausschütteln. aber wieso geht der kaputt?unverbrannte Abgase da er ev nicht auf allen läuft?
Alt 25.05.2016, 12:03   #20
Normal halten die originalen Kats eigentlich ewig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Kat ist defekt - mögliche Ursachen
drosselklappen öffnen nur 1/4 bei ca 1700u/m vibrationen pbp51 BMW 7er, Modell E32 0 06.05.2016 14:25
Motorraum: Drosselklappen öffnen sich nur wenig. 750i E32 EZ.89 BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2009 16:06
Felgen/Reifen: Vibrationen bei 40-50 km/h nur die erten 1000m !!! Martin 840 BMW 7er, Modell E32 7 10.07.2008 10:17
Vibrationen nur beim Beschleunigen bei ca. 50 km/h im E32 gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2007 19:43
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
