Alt 20.04.2016, 20:48   #1
CabrioDriver
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Standard Ersatzteilfrage
Mein Auto 728. EZ 7/97
Passen diese Achse in mein Auto?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...63562-223-7917
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...65810-223-3513
Sind aus einem 740.
Die Achse liegen bei mir in der Nähe, sodass ich die mir abholen könnte.
Würde mir die kaufen wollen und dann wieder komplett aufarbeiten.
Dann kann ich mir Zeit lassen und erstmal mit dem Auto weiter fahren und dann "einfach" nur die Achse tauschen.
CabrioDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 06:49   #2
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
die lenker und zugstreben passen sicher .mehr brauchst du ja nicht
die bremse weiß ich nicht
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 07:32   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das HA Getriebe und die Federn werden sicher nicht und die Bremsen vielleicht nicht passen.
Rest sollte i.O. sein, Träger Schwingen Streben Lenker etc.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.04.2016, 08:55   #4
CabrioDriver
Stoßdämpfer, Bremen und HA-Diff. sind mir egal.
Dämpfer kommen dann eh neu und die kaufe ich dann passend zu meinem Auto.
Es geht mir nur ums rein mechanische Passen der Achsen/Achsträger.
Aber schon mal Danke für die Info.
Alt 21.04.2016, 09:10   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Warum schaust Du nicht einfach im ETK (zB auf der Seite vom Leebmann) nach ob die Teilenummern bei beiden Fahrzeugen identisch sind.
Wenn ja dann passt der Kram, wenn nicht dann nicht.
Alt 21.04.2016, 09:12   #6
gasi
Mich würd eigentlich interessieren, wie man dazu kommt, ganze Achsen zu benötigen...
Gerade all diese Metall/Gummi Teile - im Prinzip das Lemförder Zeug - ist doch so verschleissträchtig, dass es mir den Einbauaufwand nicht wert wär mit Teilen die vlt. nicht besser sind wie die alten...
Und den gesamten Achsträger wechseln wär noch weniger sinnvoll... (finde ich!)
Wieso willst das tun?
Gasi
Alt 21.04.2016, 11:23   #7
CabrioDriver
Ich kann mir die Achse komplett fertig machen und muss sie dann "nur" noch tauschen.
Ich will den kompletten Achsträger sandstrahlen und neu lackieren. Und das ist natürlich nicht von jetzt auf gleich erledigt.
So steht das Auto dann vielleicht 1 Wochenende.
Alt 21.04.2016, 11:42   #8
gasi
Geile Idee. Ehrlich gesagt ging mir das auch mal durch den Kopp.
Alles klar.
Alt 21.04.2016, 14:24   #9
gasi
Du weisst aber schon, dass die Achse nicht im ausgebautem Zustand fertig machen kannst. Diverse Verschraubungen müssen unter Last, also wenn das Auto darauf ruht angezogen werden.
Ersatzteilfrage: Stoßstangenleiste vorne auch einzeln erhältlich? 740 er BMW 7er, Modell E32 9 10.05.2011 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
