25.03.2016, 10:21
Zitat von roadcrew666
Das das Teil Sprit frist ist klar, ich finde es passt halt gut zur Gesamtoptik.
Bau den Koffer ca. 10cm nach vorn, dann sieht es etwas harmonischer aus.
M f G
25.03.2016, 15:13
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Hm die Idee ist gar nicht schlecht, nur der Koffer allein lässt sich durch den Bauch in der Mitte nicht einfach so nach vorne versetzen, da müsste ich den ganzen ersten Grundträger versetzen. Ma schauen ob das machbar ist. Hab mich mit Dachträgern noch nie beschäftigt, auf einen X1 hab ich vor Jahren das erste und einzigste Mal so nen Ding draufgesetzt.
Naja, heute kam erstmal die neue Wapu rein. Thermostat hab ich dann gleich mitgemacht, lag eh noch ein neues im Keller.
Wie es dann immer so ist denk man sich, ach wenn das eh scho alles offen ist schau ich gleich noch in die Verteilerkappe wie die so aussieht...dank einer Schraube die irgendwie Kopflos war dauerte das ganze dann etwas länger...
War trotzdem nicht umsonst, Kappe sieht noch ganz ordentlich aus dafür hatte der Verteilerläufer schon nen schönen Riss. Zum Glück lag sowas auch noch auf gebrauchter Reserve.
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
25.03.2016, 22:54
Versuch erstmal den Koffer mit Träger nach vorn zu bringen.
M f G
26.03.2016, 00:18
Die vorderen Träger sind eindeutig zu weit nach hinten montiert.
Ist da nicht ne Kennzeichnung unterhalb der Dachrinne, wo der montiert werden soll?
Die beiden Quertraversen müssen mindestens 700 mm auseinander angebracht werden! mehr ist besser!
Geändert von peterpaul (26.03.2016 um 00:26 Uhr).
27.03.2016, 20:48
So habe da vorher mal schnell einen Blick draufgeworfen, die Markierung für den vorderen Träger am Dachrahmen ist tatsächlich um die 5cm weiter vorne als wie der Träger montiert ist. Danke für den Hinweis.
27.03.2016, 21:07
Je weiter zusätzlich die Träger auseinander montiert sind, umso weniger Hebelkräfte wirken - also mindestens 700 mm-
Hast Du das auch mal gemessen?
27.03.2016, 21:17
Nein gemessen habe ich das noch nicht, das mache ich wenn ich das Ding umsetze. Hab bloß vorher schnell mal an den Dachrahmen geguckt als ich was aus dem Auto geholt habe.
