| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
12.03.2016, 20:22
#31
Fahrzeug: 120d
Lecker.... Jetzt ist die Frage von wo kommts..
Wünsche dir Erfolg bei der Diagnose/Reperatur.
12.03.2016, 20:30
#32
Fahrzeug: noch keinen 7er
was anders wie die kge kanns ja net sein.. also die getauscht ;-)
jetzt warte ich noch auf teile dann gehts weiter :-)
das schwerste wirds sein die muttern von der ansaugbrücke wieder draufzubekommen :-/
Gesendet von meinem XT1068 mit Tapatalk
12.03.2016, 20:48
#33
Da es sich um Motoröl handelt, kann es nur aus der Ölwanne kommen, wäre jetzt meine Diagnose.
Oder siehst Du das anders ??
M f G
12.03.2016, 20:55
#34
Fahrzeug: 120d
Zitat von Haschra
Ne passt scho   Meinte natürlich das Leck/defekte Stelle  Sauber machen und den Rest der nicht rauskommt verabschiedet sich mit der Zeit auch
12.03.2016, 22:35
#35
ich hab ne teilewaschanlage auf der arbeit da müsste eig alles sauber werden :-) inklu der drosselklappe
12.03.2016, 23:19
#36
Schreib doch einfach was Du meinst, dann kann ich es auch verstehen.
M f G
17.03.2016, 14:06
#37
kann mir jemand die führung von den schläuchen hier verraten und erklären was das ist?
und kann man da einfach kraftstoffresistente schläuche ausm baumarkt nehmen?
Gesendet von meinem P01MA mit Tapatalk
17.03.2016, 18:47
#38
Es geht von der einen Drosselklappe über die 3 Teile die auf dem Bild zu sehen sind auf ein T-Stück vorne unter der Ansaugbrücke und von dort auf die beiden Ventile der Sekundärlufteinblasung (vorne mittig am Motor).
Andere Seite Drosselklappe geht an den Benzindruckregler.
Warum muß es Schlauch aus dem Baumarkt sein ?
Kaufst ja sonst auch keine Wandfarbe im Autozubehör
Jede Werkstatt hat Unterdruckschlauch liegen.
17.03.2016, 18:52
#39
der einen drosselklappe? und die andere is nicht angeschlossen?
und wozu dieser filter in der mitte?
17.03.2016, 18:54
#40
Mußt auch mal richtig lesen
Die kleine Dose ist ein Rückschlagventil und die große eine Druckausgleichsdose.
