03.05.2011, 08:58
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Benzinduft aus dem Motorraum....:-(
......beim Kaltstart speziell dringt aus dem motorraum kommend starker Benzinduft herein....speziell bei offenem schiebedach - erschnuffeln kann man es durch die kühleröffnung....:-) - es ist also nicht der undichte tank!
nach längerer fahrt ist es aber kein problem mehr - wer kann helfen...
weiterhin macht eines der nebenaggregate deutliche laufgeräusche nach dem start - bei höherer drehzahl geht es sofort weg und nach dem warmstart ist es ebenfalls nicht - beim 12er fällts halt auch sofort auf.....wer weiß was...??
26.12.2014, 09:11
Fahrzeug: bmw 750i
....möchte gerne ohne Kerze auf die Suche gehen...
....die 12 Einspritzventile waren stark porös und wurden bereits getauscht...am stärksten riecht er wenn man vorne fahrerseitig am Kotflügel steht.....ggf. standheizung....?
26.12.2014, 11:26
seven till heaven
Nach 3,5 Jahren immer noch nichts gefunden
Hast du den Geruch denn nur bei SH-Betrieb? Sonst schau mal #14. Gibt aber noch mehr Schläuche und Schellen im Motorraum...
http://www.7-forum.com/forum/4/benzi...-143682-2.html
26.12.2014, 22:51
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Abgasrückführung und Tankentlüftung...
24.02.2015, 07:06
Fahrzeug: bmw 750i
......speziell nach dem Kaltstart.....
.....nach c.a. 2 min Fahrt führt der Berufsweg durch einen Streckenteim mit Schrittgeschwindigkeit - dort wird der Benzingeruch deutlich - nach einigen Kilometern ist dies nicht mehr feststellbar - nach c.a. 15 bei der Ankunft ist auch alles "verduftet"....wird ggf. die "Anreicherung" nicht komplett verbrannt....?
24.02.2015, 08:02
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Vielleicht mal die Benzinleitungen auf Undichtigkeit prüfen (lassen).
Lag bei mir vor.
Ich glaube nicht, dass die Gegend, durch die Du fährst, Einfluss auf Benzingase Deines Pkws hat
24.02.2015, 08:22
Fahrzeug: bmw 750i
.....es fällt nur auf, wenn man wirklich langsam fährt - die zweite möglichkeit zur arbeitstelle führt direkt auf die autobahn - dort dringt nichts in den innenraum......
24.02.2015, 09:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
dies könnten undichte Flexrohre der Abgasanlage sein (ob beim 12ender vorhanden weiß ich gerade nicht)... beim Kaltstart wird der Motor ja fetter gespeist und dann sind Benzindüfte im Abgas normal. Im Stand und bei langsamer Fahrt können diese Gerüche in den Innenraum gelangen.
24.02.2015, 11:17
† 01.03.2020
Hast Du mal nach den Schläuchen geguckt, die die vorne ankommende starre Benzinleitung mit dem Motor verbinden? Also Vor- und Rücklauf.
Kenne es nur vom V8. Aber das hat recht deutlich nach Sprit gerochen, als einer der Schläuche porös war. Tauscht man natürlich gleich beide.
14.03.2016, 10:33
Fahrzeug: bmw 750i
.......Teilerfolg........
......im Motorraum wurden mehrere Schläuche und Schellen erneuert.....seither stinkt er nicht mehr durch die vorderen Nieren.... dennoch dringt wohl von hinten der benzinduft in den innenraum - speziell wenn man abbremst ...ich vermute der duft kommt durch die rückbank von unten herauf....wie geht man ohne kerzenlicht vor ?
