| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.02.2016, 21:11 | #1 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
				 Hat jemand schon einmal die Sachs EDC Niveau Dämpfer für die Hinterachse verbaut?
 Im Zubehör gibt es ja die Sachs Niveau EDC Dämpfer für die Hinterachse neu zu kaufen. Hat die jemand schon einmal verbaut? Das sind doch die gleichen wie ab Werk damals?
				BMW Individual    |
		|  19.02.2016, 21:13 | #2 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Die sind die gleichen wie original. |
		|  19.02.2016, 21:14 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
 Si. Orischinal! |
		|  19.02.2016, 21:43 | #4 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
 Komisch das es die nur für die Hinterachse gibt. Vorne ist nichts zu bekommen. |
		|  24.02.2016, 13:39 | #5 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
 Ist das ein Produktionsfehler? Oder ist das bei den Dämpfern immer so? Bei beiden Dämpfern ist die Kolbenstange nicht mittig in der Öffnung. Der Spalt zwischen Kolbenstange und Öffnung ist auf einer Seite größer, so als ob sie schief stehen würde.
Was meint ihr?
Der eine Dämpfer ist Baujahr 2011, der andere 2013. Sollte aber keine Probleme geben. |
		|  24.02.2016, 19:59 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das ist Wurscht, ist eh nur eine übergestülpte Hülse der Federteller. |
		|  25.02.2016, 12:29 | #7 |
	| An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
 Was machst du mit deinen alten Dämpfern ?
 Gruß Alex
				Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.   |
		|  25.02.2016, 12:38 | #8 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
 Die möchte ich verkaufen. Wobei der rechte Dämpfer undicht ist. Ich denke Mitte März baue ich die Hinterachse um, dann wären die Dämpfer zu haben. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
