17.01.2016, 07:08
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Soweit ich weiß, weil ich schon mal zwei auseinander hatte, das mit man. Lwr. hatte einen Chip mehr auf der Platine. Jedenfalls beim lcm 3.
17.01.2016, 11:35
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
ISt zu 100% codier fähig ob M. LWR oder A.LWR muss nur richtig gemacht werden dann funtzt es auch . es sind 5 Parameter die codiert werden mussen für Xenon .
mfg Bee
17.01.2016, 13:19
Fahrzeug: E38 728iA 08.98 FL
Es ist hier alles ziemlich gut beschrieben.
17.01.2016, 14:07
um was gehts jetzt genau?
17.01.2016, 14:57
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
mfg Bee
Kannst du die nennen?
26.02.2016, 18:12
War heute bei nem Codierspezialisten und hab u.a. mein ergattertes LCM IV mitgebracht. Auf meinem LCM IV steht "man. LWR" drauf, was wie hier früher erwähnt egal sei, weil man es auf ohne bzw. aut. LWR umcodieren kann.
Leider hat es nicht gefunzt. Das SG konnte gar nicht wie gewohnt codiert werden. Job brach jedes Mal irgendwo ab.
Fazit des Codierers, es stehe wohl nicht umsonst "man. LWR" drauf.
Ich müsse eins suchen wo entweder gar nix zu LWR oder eines mit "o. LWR" drauf steht.
Was muss denn bei der UMCODIERUNG auf aut. LWR beachtet werden?
Wäre irre dankbar für Hilfe - ggf. auch u2u.
Grüsse Gasi
26.02.2016, 18:37
der weiße Riese
Wenn es sich um ein LCM-4B handelt, spielt manuelle oder automatische Leuchtweitenregulierung beim Aufdruck definitiv keine Rolle.
Das kann entsprechend codiert werden.
Muss aber halt auch ein "echtes" LCM-4B sein...da gibt es wohl auch kleinere Unterschiede bei den LCM's.
12Zylinder
26.02.2016, 18:52
Hier ist ein Foto von dem guten Stück bzw. vom Aufkleber.
Gasi
26.02.2016, 19:02
der weiße Riese
Das ist das richtige!
Schick es zum codieren an EEk28 hier aus dem Forum.
12Zylinder
27.02.2016, 18:45
Wenn dein Freund nicht den richtigen codier Index hat geht's so oder so nicht ! Erst richtig codieren und dann dann die richtigen Parameter.
Mit freundlichen Grüßen bee
