			03.01.2016, 18:25
Fahrzeug: E38-740 12/1995
				Massiver Kühlwasserverlust
		Hallo, ich fahre einen 740i aus 95 mit Gasanlage.
Bis jetzt lief alles problemlos, seit einiger Zeit habe ich massiven Kühlwasserverlust, habe am 31.12, ca 1,5 liter wasser nachgekippt, den Wagen 5m bewegt, wegen sylvester usw, heute gestartet, Meldung "Bing" Kühlwasserstand prüfen. 1,5 liter Frostschutz nachgekippt und 1,5 liter wasser, dann war der peilstab zu sehen. Probefahrt wegen heizung und entlüften wegen der gasanlage, und nach ca 4 km wieder Bing Kühlwassserstand prüfen. Deckel auf und ca 1 liter nachgekippt.Vor 2 wochen neuer Kühler, neues Heizungsventil, neuer Ausgleichsbehälter verbaut. Hatte jemand ähnliche erfahrungen? Vielen Dank im Vorraus
			03.01.2016, 18:41
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
		Du solltest doch sehen können in welchem Bereich es rausläuft.
Sind denn die Schläuche noch fit?
Gasi
			03.01.2016, 18:56
		Schläuche sind alle fit, nix zu sehen wo er abpisst.
			03.01.2016, 19:05
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
		hallo,
das ist schon eine menge wasser, das muss man ja sehen können.
kühlsystem vollfüllen, Motorraum nochmals checken, wenn dort nix ist,
Innenraum checken, mitteltunnel, Teppiche, oder unterm Teppich, da hier hohe hohlräume sich darunter befinden vlt hat sich dort ein Biotop aufgebaut.
gruss mike
			03.01.2016, 19:12
		Dann müsste doch aber der innenraum feucht sein und beschlagen.
Macht er aber nicht und teppiche sind auch trocken
			03.01.2016, 19:31
			 livin´ on a rig
		Den Kühler mal genauer anschauen. Wenn der unten aufblüt, sieht man es von oben nicht gut... Auch mal das Geschläuch von der Heizung checken...
getippt mit den Fingern ...
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			03.01.2016, 19:40
			 seven till heaven
		Ist vor zwei Wochen nach der Kühlerreparatur wirklich richtig entlüftet worden?
			03.01.2016, 19:59
 Das wäre natürlich am Besten.
Dann dürftest aber von Mal zu Mal immer weniger nachfüllen müssen, bis irgendwann gut ist.
Was war denn der Grund der Kühler-, Ventil- und Ausgleichsbehälterwechsels gewesen? Auch schon Wasserverlust?
			03.01.2016, 20:06
		@Raupe
Sag mir mal bitte, was für eine Gasanlage du drin hast - am besten auch den Typ des Verdampfers.
Vielleicht ein Bild von ihm?
Ich hab da einen Verdacht - ich kenn so etwas ^^
Mir klingt es auch noch in den Ohren: *bing* ... *Bing* ......
			03.01.2016, 20:08
Fahrzeug: KVG Kassel
		...meinst eine evtl. gerissene Membran...
