11.11.2015, 10:57
seven till heaven
Im Ernst? Gibt doch zig Threads dazu. Eine ultimative Pauschallösung gibt es aufgrund der vielen unterschiedlichen Ursachen natürlich nicht.
Hier hab ich in #23 beschrieben, woran es bei mir lag, einige andere Möglichkeiten anderer User sind aber auch noch geschildert:
http://www.7-forum.com/forum/4/beifa...-205217-3.html
11.11.2015, 11:07
Fahrzeug: kein BMW mehr
Genau DEN habe ich dann wohl überlesen. Wie bekomme ich die äußere Chromleiste ab ohne was zu zerstören?
11.11.2015, 11:53
seven till heaven
Kannst du vorsichtig abhebeln, ist gesteckt.
11.11.2015, 15:49
Habs abbekommen. Aber mit WD 40 Dusche komme ich nicht weiter. E38 Liebe hin oder her, mir vergeht langsam die Lust auf diese S C H E I ß Karre. 7er BMW und man muss zur Beifahrersitz einsteigen weil er von innen und von außen nicht zu öffnen geht
11.11.2015, 15:55
seven till heaven
Versuch mal alle Züge zu bewegen an die du rankommst. Wie gesagt, hab es bei mir auch erst gesehen als ich eigentlich schon die Pappe abmachen wollte. Sonst über die Schale vom inneren Öffner weitermachen und wenns nicht anders geht dann die Pappe ganz weg (gibt iwo im Forum Anleitungen wie es am besten geht ohne viel zu zerstören), irgendwo muss es ja hängen. Bei mir war es zum Glück die Beifahrertür und meine Holde musste sich den dummen Blicken aussetzen, wenn sie vorm aussteigen durch den Wagen gekrabbelt ist
11.11.2015, 17:51
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
hintere türe aushängen...
die kunstoffkappe der fahrertür in höhe des türgriffs entfernen.
anleitung zum entfernen des türgriffs im netz suchen.
dann kannste evtl per hand entriegeln
12.11.2015, 14:59
Hi Patrick, is auch eine Idee. Werde ich mal auf dem Schirm behalten, ebenso die Version über die Griffschale innen, wie Mahooja angedacht hatte, wenn ich da mit einem Freund (auch Forumler) da ran gehe der mir da Hilfe angeboten hat. Irgendwie wird das Ding schon aufgehen. Falls nicht kommte dann @Flummi seine Vorschlag in Betracht
Edit: Ich danke euch erst mal für eure Antworten. Wenn die Karre wieder auf ist, gibts bescheid.
Geändert von Fimonchen (12.11.2015 um 15:06 Uhr).
Grund: was vergessen..........
11.11.2015, 17:56
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Vielleicht helfen Dir die freigegebenen Untersuchungsberichte vom Herrhausen-Fall.
