09.11.2015, 20:23
Fahrzeug: BMW E39 M5
"klacken" NACH bremsen oder Reinigungsanlage
Hallo liebe BMW Freunde,
ich habe bei meinem E38 740i Baujahr 1997 ein merkwürdiges Problem. Ich hoffe, ich kann es ausreichend umschreiben.
Ein klacken / klopfen / schnipsen oder wie man es beschreiben soll, kommt sporadisch aus dem Motorraum bzw. hinter dem Fahrer-Fußraum NACH dem gebremst wird. Also ich bin vom Bremspedal runter und manchmal klackt da was, aber meistens nur bei etwas stärkerem Bremsen und bei höheren Geschwindigkeiten (ca. über 100Km/h bis über 200km/h. Bei Ortsdurchfahrten habe ich das klopfen eigentlich nie.
Das gleiche Schnipsen habe ich auch nach dem Betätigen der Reinigungsanlage, das konnte ich die letzten paar male immer feststellen, genau das gleiche Geräusch aus der gleichen Richtung (Egal wie ich fahre).
Die Reifen sind es nicht, habe ich versucht nachzuziehen, mittlerweile habe ich auch Winterreifen drauf. (Macht durch Phänomen in Verbindung der Reinigungsanlage sowieso keinen Sinn)
Einschränkungen habe ich keine.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ich habe via Google nichts finden können.
Danke
09.11.2015, 20:49
seven till heaven
Heizungsventile?
10.11.2015, 06:26
Heizungsventile sind doch ganz vorn? Glaub ich dann eher nicht, da es wirklich irgendwie vom Fußraum kommt bzw. linker "Reifen". Heizung funktioniert auch einwandfrei.
Das Klacken konnte ich auch heute beim Schalten von der Steptronic nach "D" vernehmen, das ist auch schon mal vorgekommen. Dabei berühre ich weder Gas nach Bremse.
Danke für eure Hilfe!
10.11.2015, 07:40
um was gehts jetzt genau?
Also Du solltest mal nach mehr Gesetztmässigkeiten forschen, um Hilfe zu erleichtern. Bremse oder Reinigung ist nicht Ansatz genug...
Wie oft bzw. verlässlich tritt es denn auf?
Spürst Du eine Erschütterung druchs Haus fahren?
Schaffst Du's es im Stillstand zu provozieren?
Mit der Lenkung hats nix gemein?
Mach doch mal n Video...
Gasi
10.11.2015, 07:53
Das erste Mal ist es mir Ende August aufgefallen, beim Bremsen.
Bei der Reinigungsanlage tritt es seit letzter Zeit immer auf.
Beim Schalten von Steptronic nach "D" bisher 3-5 mal (Ich nutze die Steptronic oft)
Beim Bremsen nur, wenn ich stärker bremse und zu 90% bei höheren Geschwindigkeiten ab ca 80-100kmh. Das ist nicht immer so, aber bei 3-5 "Versuchen" ist es schon mal dabei.
Wenn ich nur durch Ortschaften "tucker", habe ich das schon mal zwei Wochen lang garnicht gehabt.
Ich habe es bisher 2-3 mal im Stand gehabt, wenn ich die Feststellbremse eingelegt habe und dann die normale Bremse los gelassen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Motor dabei noch lief. Es kann sogar sein, das es bei einem Mal so war, dass ich noch mit angezogener Feststellbremse, mit dem Fuß auf der normalen Bremse stand, den Motor ausgemacht habe und dann klackte. Für die Aussage würde ich jetzt aber nicht die Hand ins Feuer legen. Meine Vermutung ist, dass da irgendein Stellmotor oder eine Elektonik /Mechanik etwas macht und das dann verursacht.
Mit der Lenkung konnte ich keinen Zusammenhang feststellen.
Ich hoffe die Aussagen bringen etwas mehr Klarheit.
Video versuche ich heute oder die Tage mal zu machen.
Geändert von e38luni (10.11.2015 um 08:01 Uhr).
10.11.2015, 08:01
Eigentlich wär ich versucht gewesen etwas am Fahrwerk zu vermuten. Wenn so bremst wie beschreibst, da tut sich was im Fahrwerk, Kräfte müssen abgeleitet /aufgeommen werden. Da zieht und drückt es. Wenn dann was ausgeleiert ist kanns schon mal n Gerääusch mach beim Entspannen.
Aber wenn jetzt sagst bei der Scheibenreinigung würd es immer sein, dann haben wir ja einen Reproduktionsweg.
Das geht dann auch im Stillstand ohne Motor, oder?
10.11.2015, 08:19
Ich habe auch erst Fahrwerk gedacht, aber im Stand und dann durch die Reinigungsanlage...
Das mit der Reinigungsanlage ist mir erst zuletzt aufgefallen. Ich benutze die kaum. Ich versuche das nochmal in allen möglichen Konstellationen nachzustellen (Motor aus, etc.) mit Video.
10.11.2015, 17:50
Also, ich habe ca. 6 mal hintereinander die Scheibenreinigungsanlage betätigt, Motor aus, Motor an, Stand, fahrt und habe das Klacken nur einmal gehabt. Das ganze ist doch nicht auf Anhieb reproduzierbar und meine Aussage war falsch.
Mit dem Video hat es dabei nicht geklappt. Ich werde mal die Tage versuchen, das Geräusch durch Bremsen zu reproduzieren und das auf Video aufzunehmen.
WICHTIGE INFO: Was mir noch aufgefallen ist, vor dem Klacken gibt es ein surren, klinkt nach einem elektrischen Stellmotor. Das surren ist auch normal, das kommt auch immer nach dem die Reinigungsanlage fertig ist. Ich bin mir sicher das hängt zusammen. Ich meine das kommt auch bei dem gleichen Klacken nach dem Bremsen!
Hat jemand jetzt eine Idee? Gibt es niemanden der die gleiche Erfahrung gemacht hat?
11.11.2015, 05:17
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmm..... Gedankenspiel:
Hast Xenon ?
SWR.... Schadstoffsensor erschnüffelt den Reiniger...... dann hörst die Umluftklappe schliessen???
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
11.11.2015, 07:02
So wie das der Threadersteller beschreibt, könnte das unter Umständen auch auf meinen Dicken zutreffen: http://www.7-forum.com/forum/4/funkt...uft-65882.html
Noch als Bemerkung, gestern hatte ich die Lüftung aus gehabt.
Wie gesagt, ich versuche irgendwie mal ein Video hinzubekommen.
