04.11.2015, 18:40
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
Fensterheber der dritte
so nun hat es mich wieder erwischt , mein Fensterheber auf der Fahrerseite ist nun in 6 Jahren schon zum dritten mal kaputt und immer sind es die Kunststoffrollen so ein Schrott
Heute neuen Bestellt und am Wochenende wird wieder mal die Türe zerlegt und die Schrauben kennen mich schon
Gruß Thom - 728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
04.11.2015, 19:00
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Kann man sich da nicht was haltbares fertigen?
04.11.2015, 19:10
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Problem ist nicht wirklich die Rolle selber, die bricht zwar, aber man kann sie nicht wechseln/erneuern da das die Führung/Lagerung der Rolle und gleichzeitig die Bohrung für die Befestigungsschraube ist. Dieses Teil ist eine art Niete und nicht zerstörungsfrei zu demontieren und wieder montieren. Eine andere Lösung scheitert daran dass die Scheibe dann nicht mehr gerade läuft (Platzproblem selbst bei einer Mutter in halber Stärke)
05.11.2015, 00:16
Dann halt eine Rolle aus Messing und die dann vernieten...
05.11.2015, 07:39
Naivigator
Gruß Thom - 728i
Wenn die Fensterheber vom  sind, würde ich die dem auf den Tisch legen und auf kostenlosen Ersatz bestehen.
Drei Stück in sechs Jahren sind zwei Jahre für jedes Teil und somit nicht akzeptabel.
Mein erster FH, auf der Fahrerseite, hat ungefähr 15 Jahre gehalten. Dann war der Zug im Eimer ( aufgeribbelt), die Rollen waren aber noch OK.
Habe mir dann aus dem Zubehör einen Fensterheber bestellt, bei dem war dann nach ca. 4 Wochen der Motor hinüber.
Der anschließend neue FH vom Freundlichen hält jetzt "schon" gute fünf Jahre und die übrigen anderen Drei, sind so alt wie mein Dicker selbst, 20 Jahre
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
05.11.2015, 19:24
den zweiten bekam ich auch auf Garantie weil da schon nach zwei Wochen eine Niete ab war ,
jetzt sagte mein  die Plastik rollen sind da oft defekt und wären eine Schwachstelle und nach 4 Jahren kann da schon mal eine kaputt gehen .
Ich werde halt in Zukunft meine Fenster nicht mehr öffnen
Gruß Thom - 728i
