Alt 29.10.2015, 19:37   #20
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
So ist dass, wenn man eine Thread startet, auf die Suchfunktion hingewiesen wird, sich daran orientiert und dann im eigenen Thread noch einmal ganz andere Antworten bekommt
Also, ich hab jetzt zwei neue Batterien bestellt. Basta. Mit etwas Glück müssten sie morgen hier sein.
Ich werde vor dem Umbau direkt an den Polen beim Starten messen. Aber nur um zu sehen, ob die Starterbatterie es noch wert ist aufgehoben zu werden oder nicht.
Diese Stromnummer ist beim 750 iL nicht wirklich so komplett von BMW durchdacht. Ein ehemaliger BMW-Meister sagte mir, sie haben immer beide Batterien ausgetauscht. Klar, wenn der Kunde zahlt.... immer den maximalen Umsatz abrufen. Was daran ärgerlich ist, keiner dieser Mechaniker würde an seinem eigenen Auto ähnlich vorgehen.
Wenn ein Wagen nicht mehr anspringt, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich mit der Batterie die dafür verantwortlich ist, speziell jetzt im Winter, noch viel Freude haben werde.
Trotzdem vielen Dank für Eure vielen Antworten und Tipps. Es hilft einem das Thema besser zu verstehen. Ich habe wirklich viel gelernt.
Ich hoffe, um den Schwenkarm der oberen Batterie auszubauen, bedarf es keines eigenen Threads....
Viele Grüße Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nockenwelle tauschen - welche nehmen? e32 black diva BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2012 00:41
Normale durch GEL Batterie tauschen / Powermodul mikea1234 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.10.2008 23:00
Batterie beim E65 selber tauschen? jom BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.08.2008 16:32
Elektrik: Welche Batterie??? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 6 14.11.2006 02:43
Welche Batterie Clemens BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2003 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
