Alt 17.10.2015, 18:46   #1
U.S_V8
Standard Öl zusehen aber kein Verlust...
Guten Abend,
Ich habe heute meine Achsteile zum Teil gewechselt und mir ist aufgefallen, dass vorne am Getriebe leicht Öl zu sehen ist. Da es mir keine Ruhe lässt muss ich einfach mal fragen.
Vor einem Jahr habe ich mein Getriebe gewechselt und den Simmerring von Elring gleich mit. Mein Schwager der mitgeholfen hatte, hat leider den Simmerring falsch eingesetzt. Jedoch habe ich ihn wieder rausgeholt von der Außenseite und richtig eingesetzt, danach habe ich noch als Sicherheit so ein Allesdichter draufgesprüht, war wohl ein Fehler, da ich nicht geschaut habe ob er hitzebeständig ist. Da ich aber den Ring noch retten wollte, habe ich an das nicht mehr gedacht. Nun ja, jetzt habe ich natürlich Panik das es der Ring ist, vielleicht hat sich der Allesdichter eingebrannt ? Oder evtl. kommt es gar nicht vom Simmerring ? Aufjedenfall wollte ich vorsichtshalber solch ein Öl-Leck Additiv reinleeren von Bardahl. Was hält ihr davon ? Das komische aber ist, dass ich nie Öl nachfüllen muss. Ich mache jedes Jahr mein Ölwechsel und in der Zeit musste ich nie nachfüllen...
Danke schonmal...
Alt 17.10.2015, 22:21   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Solange das Getriebe nur "schwitzt" würde ich mir keine großen Sorgen machen.
Um einen Ölverlust zu haben müsste es schon tropfen.
Stehst du immer am selben Platz? Hast du Ölflecken am Boden?
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2015, 22:29   #3
U.S_V8
Ich habe keine Ölflecken am Boden, aber leichtes Öl an der Verkleidung.
Was sagst du zu diesen Öl Leck Stop Additiven zur Sicherheit?
Alt 17.10.2015, 22:45   #4
eribetty
Black & White
Ich persönlich halte von so Dichtmittelchen nicht viel.
Die könnten im schlimmsten Fall auch etwas dicht machen das nicht dicht sein soll. Dünne Ölkanäle etwa.
Am besten das Getriebe mal sauber machen und beobachten. Wenn sich da am nächsten Tag ein Öltropfen gebildet hat hilft nur abdichten.
Wenns nur schwitzt, wer arbeitet darf schwitzen.
Alt 17.10.2015, 22:54   #5
U.S_V8
Denkst du also das es Richtung Getriebe kommt und nicht vom Motor selbst?
Alt 17.10.2015, 23:10   #6
eribetty
Black & White
Du hast ja geschrieben das Getriebe ist ölig. Ich sehe leider nicht wo.
Nimm mal die kleine Gummiabdeckung runter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.: 7 und schau in die Getriebeglocke wo der Wandler drinn sitzt. Wenn da alles sauber und trocken ist sollten die Simmeringe heil sein.
Kein Öl verlust Divinity79 BMW 7er, Modell E38 7 11.05.2009 20:55
Kein TÜV....aber Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2009 22:37
Telefon D1-D2-aber kein O2 Henk Bee BMW 7er, Modell E38 14 29.11.2007 15:35
Motorraum: Kühlwasser Verlust - aber wo ??? Sebek BMW 7er, Modell E32 3 10.08.2005 19:04
BMW 740i ALPINA B11 4,0 selten zusehen!!!!!!!! iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 9 01.03.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
