IAA 2007
IAA 2007
Alt 14.07.2004, 17:00   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Das Ganze von hier zu beantworten, ist etwas diffizil,weil
korrekte, technische Angaben fehlen,was die Ein/Ausgänge der
Komponenten betrifft.
Dazu kommen die Abweichungen von den Normen.
Sollte Deine Endstufe einen Signaleingang mit LINE-Pegel haben,
(meist Cinch) kannst Du ohne weiteres den LINE-Out der Soundkarte
daran anschliessen.
Die Lautstärke im PC gilt es so einzustellen,daß der Eingang der
Endstufe nicht übersteuert wird.
Solange Du Dich auf der LINE-Pegel-Ebene bewegst,kann Dir auch nichts abrauchen.
Kritischer wird es,wenn es um Lautsprecher-Ein/Ausgänge geht.
(sog. Low-Level-Anschlüsse).Dort können bei falscher Handhabung
kräftige Ströme fliessen.
Die Anwahl der Soundquelle (Radio/PC/Cd etc.) erfolgt dann an der Endstufe,
die ja über entsprechende ins System integrierte oder eigene Bedienmöglichkeiten verfügt.
Ich könnte noch wesentlich mehr über die ganzen Wenn+Abers schreiben.
Aber das sprengt den Rahmen,weil ich dann ALLE Möglichkeiten durchgehen
müsste,ohne Kenntnis um die verbauten Komponenten.
Knuffel
DSP-Verstärker Probleme Frage an die Elektonik Experten strippel BMW 7er, Modell E38 9 26.04.2004 20:08
2 Fragen an die Experten 7er Fan BMW 7er, Modell E38 23 17.04.2003 15:10
Frage an die Experten!!!!! Sigulischka BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2002 19:45
Frage an E38 elektrik experten ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2002 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
