14.07.2004, 05:53
the real freak since 2002
Re. Regensensor
Zitat von E38-Sea-Driver
@freak: Wie weit ist eigentlich deine Einbauanleitung? Ich komme nämlich grad nicht ganz klar... speziell suche ich nach dem Grundmodul, in welcher Ecke muss ich denn anfangen zu suchen
Hallo ...
Meine Raintronic ist schon verbaut und komme täglich in den Genuss, dank des verregnetten Sommers hier in HH, die Raintronic zu nutzen - leider habe ich noch nicht die Zeit gehabt, eine verständliche Einbauanleitung zu basteln (erstens, fehlt mir eine nötige Upload Möglichkeit für die Bilder und zum zweiten, eben die Zeit alles verständlich in Deutsch zu schreiben ) Ausserdem, habe ich jetzt erst eine Lösung gefunden, den Umbau auch an der Frontscheibe "fast" original aussehen zu lassen - zu min. wird der Sensor wie beim Original schwarz umrandet, bzw. Bereich des Sensor's so verdunkelt, das die Kabel und Stecker, die zum Regensensor gehen, nicht mehr von aussen zu sehen sind ...
Wie schon geschrieben, das GM ist hinter dem Handschuhfach - um an das GM zu gelangen muss das Handschuhfach ausgebaut werden, weiter die Abdeckung mit der Luftführung für den Fussraum (was hinter dem Handschuhfach ist) müßte ebenfals ausgebaut werden, genauso die Abdeckung vom GM müßte abgebaut werden - hört sich alles schlimmer an als es ist - GM ist gesteckt ...
Fals jemand nicht warten kann und Tip's bezüglich dem Einbau braucht, der kann gerne auch anrufen - hier zu wie immer meine bekannte Nummer 01757522171 ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (28.07.2004 um 22:12 Uhr).
Grund: Nachtrag !!!
