| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.09.2015, 16:41 | #1 |
	| LOW4LYF
				 Facelift Schweller stehen ab?
 ich habe ein kleines Problem mit meinen Facelift Schwellern. Beide stehen im vorderen Bereich etwas ab. Wenn ich die Verkleidung anhebe, finde ich dort zwei verschiedene Clipse?
 -	Wie bekomme ich die Schweller am besten komplett ab, ohne was kaputt zu machen?
 -	Welche Teile werden genau benoetig um die wieder dran zu machen? Muss ich die Teile ueberhaupt abnehmen?
 Danke & Gruss
 Raffael
				 Geändert von Raffael@735i (11.09.2015 um 16:55 Uhr).
		|  11.09.2015, 17:05 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750iL E38 Individual Bj. 12/97  /  740iA E32 Individual Bj. 01/93
 Da sind mit Sicherheit die Führungen am Schweller selbst gebrochen, hatte ich auch, da hilft nur noch kleben.... Die Clips sehen auf den Fotos noch gut aus.
 gruss kj.
		|  11.09.2015, 17:16 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
 ich würde sie vorsichtig demontieren. Alles schön säubern vor allem fettfrei. dann neue Clipse kaufen und mal richtig positionieren. Dann mal kurz ans fahrzeug halten und schauen ob die Position der Clips passt. Da kann man paar mm hin und her schieben. Die exakte Position markieren mit einem weißen Marker. Dann die clips entfernen und mit sekundenkleber die Rückseite des clipses und ein wenig den Falz wo sie eingeführt werden beschmieren. Die Position der Markierung schön einhalten sonst hat man Schwierigkeiten dass er richtig verrastet. Den Kleber 10-15min aushärten lassen.Die Tüllen die im Schweller sind enfernen. Die neuen Clipse so lassen wie sie sind, d.h. so wie sie vom Teilehändler kommen an den Schweller kleben (miit der Tülle)
 Bei mir hält das bombenfest seit paar Monaten.
		|  11.09.2015, 17:22 | #4 |
	| LOW4LYF
 D.h. diese vordere Metalklammer welche im Schweller selbst steckt, die kann man auch raus nehmen?
 Und die Plastikverkleidung ist also nur gesteckt?
 EDIT: Grad kapiert ... die Metalklipse sind mit Gewinde ... OKAY .... Also sind die Verkleidungen gesteckt und geschraubt....
				 Geändert von Raffael@735i (11.09.2015 um 17:32 Uhr).
		|  11.09.2015, 20:02 | #5 |
	| Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
 Beim Fl-Schweller sind der vorderste und der hinterste Klipp aus Metall und geschraubt. Den Rest kannst so machen wie es @Nussibmw geschrieben hat.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
