Alt 02.09.2015, 19:02   #1
sayurix3
Fahrzeug: E38 730i V8 (09.94)
Idee Getriebe 5hp18 Welches Öl
Hallo Zusammen, ich weiß es gibt jegliche diskussionen im forum über getriebe Öl für das Getriebe 5hp18 .
Aber das was ich suche finde ich Leider nicht zur Meiner Frage.
Ich habe im internet recherchiert und trotzdem habe ich ein Schlechtes gefühl bei der Sache da ich ja selber im Nutzfahrzeugbereich tätigbin.
Und Zwar folgendes, Laut ZF Freigabe laut richtlinie 11B Schwarzes Typen Schild Kommt zum Beispiel ATF II/III rein, Ersatz Öl im internet Liqui Moly ATF Top Tec 1200 ( Farbe ist ROT) Oder ATF TOP TEC 1100 Farbe Auch ROT.
An der Öl wanne habe ich Frisches Öl endeckt nach dem urlaub weil es schön am Auspuff angefangen hat zu qualmen. Das Öl ist Definitiv nicht rot Sondern geht ins Braun / gelb Hin. Ich kenne Rotes ATF öl vom Retarder beim LKW auch wenn es verschlissen ist hat es nicht so eine farbe.
Jetzt Zur Haupt Frage, Warum sagt mir Der BMW PARTNER ATF2 pro Liter 35€.
Laut Öl wechsel anleitungen kommt da Fuchs titan mannol ,Ravenol oder Liqui Moly rein. Habe heut im Fachhandel mal die Flaschen geöffnet um zu Gucken welche farbe es hat . Ich weiß auf die Farbe kommt es nicht an aber ist bissien komisch das die erste Füllung Gelb ist und die freigabe was anderes aussagt .
Ich freue mich über eure Hilfe Sehr und bin Sehr dankbar. Bin total Verwirrt seit Montag.
sayurix3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2015, 19:42   #2
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Kannst auch Alpine Dexron 2 D nehmen, das hab ich auch genommen. Seit dem schaltet es wieder viel besser. Ich hab 3 mal gewechselt, beim letzten mal mit Filter.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2015, 20:55   #3
sayurix3
Hallo Stephan danke für deine Schnelle Antwort ist das Alpine auch freigegeben
Und was hat das den für eine Farbe???? War dein Erstes Öl auch Gelb Und bist Ohne spülen auf Rot umgestiegen ... Gucke jetzt Mal nach dem Öl
MFG
Alt 02.09.2015, 21:05   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Musst das Schildchen auf dem Getriebe gucken, je nachdem was es für ne Farbe hat gehört was anderes rein. Nimm doch das Lifeguard von ZF.
Frage ist dann nur noch welches Lifeguard. Gibt 3 verschiedene Nummern.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.09.2015, 21:18   #5
sayurix3
Hi Gasi ja da hast du recht gibt grün und schwarz nur grad ist es ja das problem ich habe schwarzes Typenschild. Siehe Foto
Es wiederspricht sich immer alles am besten Wäre Gleiche farbe und eins was freigabe hat aber ich werde bekloppt Laut ZF so und so 11b und laut bmw so i dont Know
Alt 02.09.2015, 21:20   #6
gasi
Ruf doch bei ZF Regional Service an frag was DU brauchst und bestell es gleich.
Öl oder auch Ölsieb.
An der Getriebe-Ölwanne sollte glaub noch ein anderes Schildchen sein was in der Praxis deftig mit Unterbodenkonservierung zugesaut ist dass man die Farbe nimmer erkennen kann. Kannst dort nicht was freischaben? Hat der ZF Mann bei meinem auch gemacht....
Gasi
Alt 02.09.2015, 21:32   #7
sayurix3
Ist an der Öl wanne Selber ein Aufkleber ??? Denke nur bei Grünen Typen schild so siehts bei mir aus .... was soll den da drauf stehen Typ des Atf???
Problem ist ja gesgat wird rot oder so Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Alt 02.09.2015, 21:40   #8
gasi
Hmm... ich meine aufhören zu rätseln, ruf ZF an gib Deine Fgst durch und schick die Fotos wenn nötig, dann bestellen.
Die sind wirklich sehr hilfsbereit!
Übrigens ist das noch ein Baujahr wo die Kügelchen noch verschleissen.
Da wäre womöglich ein Besuch bei ZF angezeigt wenn das Geld aufbringen willst.
Alt 02.09.2015, 21:51   #9
sayurix3
Okay nur Zf gibt mir bestimmt keine auskunft oder keine auskunft wenn ich das Öl nicht kaufe ...
Du meinst die Kügelchen im Schalterkasten ?
Getriebe Schaltet Einwandfrei der Koffer hat 241.000 Km Runter .
Aber Wenn ich die dichtung schon Neu Machen muss wollte ich das Öl direkt erneuern und filter Alle Brocken Habe ich schon dafür orginal Von bmw den KIT .
Momentan kann ichs mir leisten das getriebe zu ZF zu geben . Habe Für den Wagen 500 € Behzahlt und war Nichts dran vor 2 jahren . Habe mit ihm 40 Tausend zurück gelegt . Kumpel Preis halt .
Hmmmm Auser Zf hat spitzen Preis fürs Öl .
Alt 02.09.2015, 21:55   #10
Tja - immer weiß DER, der eine Erfahrung noch nicht gemacht hat, VORHER was passieren wird.
Und dass alles immer anders verlaufen wird, als die Erfahrung Anderer sagt ...
Ist schon beeindruckend!
Im Ernst:
Du solltest Dich mal belesen zum Thema ZF hier im Forum .....
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 1, Gäste: 1)
E32-Teile: 5HP18 Getriebe drums.eisold Biete... 0 29.01.2014 02:36
E32-Teile: Getriebe 5HP18 ramoncello Suche... 1 13.10.2012 21:51
E32-Teile: 5HP18 Getriebe Seven Biete... 1 28.09.2011 20:30
5hp18 Getriebe Delta8 Suche... 0 26.02.2010 00:09
Welches Getriebeoel bei 5HP18 lawyer BMW 7er, Modell E32 8 20.05.2005 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
