09.06.2015, 12:23
wenn die Kats nicht mehr gescheit arbeiten, dann wird das im Fehlerspeicher abgelegt - was steht denn dort drin?
09.06.2015, 12:28
Sicher ? Was würde denn dann im Speicher stehen ?
09.06.2015, 14:11
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Benzindruckregler glaube ich nicht die Probleme wären andere bzw es wären noch mehr vorhanden ... schlechtes anspringen, schlechter Leerlauf, Spritgestank nach dem anlassen irgendsowas ausserdem wären wahrscheinlich Fehler abgelegt da das Gemisch nicht mehr richtig geregelt werden könnte.
Kats hört sich schon schlüssiger an. Auf den Fehlerspeicher kann man sich in dem Punkt aber nicht verlassen da muss man schon Glück haben das sie drinstehen.
09.06.2015, 14:50
dass die hinteren Sonden - die Monitorsonden kein gescheites Signal senden ....
oder hat der noch keine Monitorsonden nach Kat?
