			31.05.2015, 20:44
			#31
			 Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
		Ich finde die Lösung von User marQo recht ansprechend:
  http://www.7-forum.com/forum/5/proje...el-183326.html
Zwar ein wenig aufwändig aber nett
			31.05.2015, 21:08
			#32
		Jep, das sieht wirklich nicht schlecht aus   Danke für den Link, behalte ich mal im Hinterkopf...
			01.06.2015, 15:04
			#33
			 Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
		Schaltpläne findest du    hier
				Gruß Tom
 Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
						Geändert von asscon (02.06.2015 um 14:17 Uhr).
			01.06.2015, 16:26
			#34
			 Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
			01.06.2015, 23:06
			#35
		Perfekt, danke für die Antworten und Links!
Holger, hast du da die LED Platine einfach in den Nebler reingebaut? NSW trotzdem noch funktionstüchtig?
			01.06.2015, 23:25
			#36
Die SMD plus den Rahmen kann man einfach in die Ecke schieben.
Hinter der Scheibe ist ca. 8 mm Platz, reicht also für die SMDs.
Natürlich gehen die Nebler noch, da habe ich ja nicht dran gemacht.
Wenn Zündung an ist geht das TFL an, mach ich Standlicht/ Abbledlicht an, geht das TFL aus.
Das darf Nachts nicht an sein, hat 6000k und 960 Lumen, zu hell in der Nacht
Wie man auf den Bildern sehen kann, ist es (SMD)beim Einbau nach unten gerichtet
Also die SMD leuchten zur Straße, so mit ist eine Blendung des Gegenverkehrs ausgeschlossen.
Grüße Holger
			01.06.2015, 23:45
			#37
		Perfekte Lösung Holger
Das wird dann mal meine Schlechtwetter Arbeit   Wollte eigentlich einfach die Nebler runterdimmen, aber das ist noch besser
Gruss Dominic
			02.06.2015, 12:31
			#38
			 Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
				TFl im Nebler
		Ich habe die auch. Andere Lösungen verschandeln mir mein KFZ.
			02.06.2015, 15:18
			#39
			 Allround Dilettant
		@ Chioliny
und was sagt der TÜV Ingenieur bzw. die Rennleitung dazu. Die Idee ist schon recht gut umgesetzt aber ohne den Segen des TÜV's recht unpraktikabel.
Sicher wird das nicht gleich jeden Sheriff auffallen, aber wenn dann ist ein Ticket sicher. Also frag ich mich was soll das bringen!
			02.06.2015, 16:50
			#40
		Ja, genau auf diese Diskussion was ist mitTÜV usw. habe ich gewartet und keinen Bock drauf.
Glaubt Ihr wirklich das ich was an meinem Auto mache ohne das mit dem TÜV bzw. einem Sachverständigen abgesprochen zu haben.
Lichttest/Messung wurde gemacht usw. geprüft wurde der Einbau nach der TFL Bestimmung usw. Also aus TFL aus wenn Abblendlicht an…….
War jetzt schon zweimal mit dem Auto beim TÜV seit dem Einbau, keine Beanstandungen!
An meinem Fahrzeugschein/Zulassungbestätigung Teil 2 sind zwei Zusatzblätter dran!
Mehr werde ich hierzu nicht schreiben!
Mit freundlichen Grüßen
Holger
