			23.07.2013, 19:55
			#51
Fahrzeug: KVG Kassel
		Danke für Deinen Tip, Ulrich; werde ich ausprobieren, wenn ich alle 2-3 Monate mal tanke...
			23.07.2013, 21:32
			#52
			 Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
		Dann werde ich mal auf Deine Erfahrung warten - Du Glücklicher, denn ich bin schon froh, wenn ich nicht jede Woche Tanken muss...
			07.08.2013, 21:20
			#53
Fahrzeug: E38-728i (11/98)
		aber was es jetzt mit aktivkohle Filter im Tank zu tun hat weiss keiner oder wie man den sogar wechselt?
			24.05.2015, 09:29
			#54
Fahrzeug: E 38 750iL(08.95)
		Gibt es hier schon neue Erkenntnisse? Hab gestern für 85 Liter Sprit über eine halbe Stunde gebraucht
			24.05.2015, 09:44
			#55
		Die Erkenntnisse sind, leicht schräg nah hinten halten funktioniert.
			24.05.2015, 09:52
			#56
Fahrzeug: E38 735i (11/98)
		also ich mache es so vielleicht hilft es ja jemandem
ich nehme das lange dicke teil in die hand
mach mir die öffnung frei so das dem einführen nichts mehr im wege steht .
und dann stecke ich es bis zum anschlag rein und dann gehts auch schon los
			24.05.2015, 09:59
			#57
		Eigentlich ist das ganze ja ein Witz von BMW, das man nicht mal einfach so tanken kann.
Einfach nur reinhängen geht nicht
			24.05.2015, 11:01
			#58
			 unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
		Bei mir ist das gleiche thema, meisst bekomm ich den Tank gar nicht voll.
Das eine mal hat es mir im geheimmenü angezeigt, das eine kammer leer ist.
tankanzeige stand auf ca 20l das hat sich gedeckt mit der Anzeige im Geheimmenü (kammer 2).
Nach dem Tanken war alles gut beide Seiten hatten ungefähr gleich viel angezeigt (41l-42l) ist das normal so?
				"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
			24.05.2015, 11:40
			#59
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		wenn der Motor läuft, dann ist es normal dass die linke Hälfte nach rechts "umgepumpt" wird... somit ist bei <halb voll die linke Tankseite leer.
 Das hat den Sinn dass 1. immer so viel Sprit wie möglich um die Pumpe vorhanden ist und so kühlt und 2. dass das Gewicht des Fahrers für beste Fahrzeugbalance ausgeglichen wird
Probleme beim Tanken habe ich eigentlich nie... Zapfpistole mit Schlauch nach oben einstecken und starten... funktioniert so gut wie immer auf Anhieb
			24.05.2015, 12:12
			#60
		Bei mir an der Tanke im Kaff, vor wenigen Jahren neu gebaut, und auch an den meisten anderen Tanken hab ich keinerlei Probleme auch wenn ich die Zapfpistole ganz normal mit Griff nach unten einführe.
Ganz selten hatte ich mal Unterwegs Zapfsäulen an denen das hier beschrieben Problem auftrat.
