05.05.2015, 14:31
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Fühlt sich gut an:
14.05.2015, 14:38
So, die Lampe leuchtet wieder :(
Bleiben nur die Dioden oder? Kann ich das prüfen bei eingebauter LiMa?
Aktuelles Verhalten:
Auf P mit Standgas: schwankz zwischen 11.8V-12.3V
Leerlauf: 11.8V-12.0V
Kann es evtl. sein dass der Riemen nicht straff genug ist? Wie prüfe ich das?
15.05.2015, 00:17
Das kann Dir nur ein Elektroniker beantworten.
Ich muß die Lima aufmachen zum Dioden prüfen.
M f G
15.05.2015, 10:07
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn die Dioden einen Defekt hätten, so gäbe es folgende Fehler:
Kurzschluß einer Diode =>
1. extremer Ruhestrom, die Lima würde die Batterie innerhalb weniger Stunden leer saugen
2. Starke Störungen im Radiobetrieb, Limapfeifen, da der Drehstrom nicht mehr richtig gleichgerichtet wird und Wechselspannungswellen auf der Gleichspannung extrem vorhanden wären
Unterbrechung einer Diode =>
1. verringerte Ladeleistung, die Batterie würde schwächer geladen da nur 2/3 der Leistungsfähigkeit vorhanden wäre
Zum Messen der Dioden müssen diese ausgebaut/abgeklemmt werden...also die Lima komplett zerlegen...
Eventuell wurde bei der Reparatur der Lima weniger auf die Kontakte der Dioden geachtet, im Original sind die Anschlüsse der Dioden geklemmt/gequetscht und können durch Vibrationen etc. brechen. Aus diesem Grund sind die Dioden auch nicht verlötet um die Bruchgefahr zu verringern.
15.05.2015, 12:17
Gut zu wissen, die oberen Punkte.
Weißt Du seit wann die Dioden nicht mehr verlötet werden ?
Mir ist noch keine geklemmte untergekommen, auch bei der letzten neuen Lima waren sie verlötet. War allerdings eine Slowenische "ISKRA", hatte der Kunde selbst besorgt, und war nach ein paar Wochen hin.
M f G
15.05.2015, 13:00
#16
Müsste das nicht auch ohne ausbau funktionieren wenn man + und Masse in beide Richtungen mit einem Diodenmessgerät misst? Wenn alle Dioden funktionieren müsste die Lima den Strom ja nur in eine Richtung lassen?
15.05.2015, 13:43
#17
† August 2024
In Plus-Richtung würdest Du es nicht merken, wenn eine Diode einen Leiterbruch hätte.
Mann kann die Ladespannung allerdings leicht unter Last oszillographieren. Dabei wäre eine unterbrochene Diode gut zu erkennen.
Heutzutage haben viele Werkstätten dafür kleine, mobile Oszillographen im Werkzeugbestand.
Geändert von amnat (15.05.2015 um 14:07 Uhr).
15.05.2015, 13:51
#18
Schaut man sich mal den Schaltplan einer Lichtmaschine an, dann wird es klar warum man das nicht ohne öffnen durchmessen kann.
Mann würde durch alle messen und eine defekte Diode fällt dann nicht auf.
Geht nur, wenn man es so macht wie amnat es schreibt.
15.05.2015, 14:25
#19
Heisst das um es selbst zu messen müsste ich die Dioden einzeln ausbauen?
Kann der Boschdienst hier helfen oder können die nur sagen Lichtmaschine defekt/nicht defekt?
Das wird mir alles langsam zu aufwändig... mich hindert gerade nur noch die Tatsache dass ich alles bis auf die Dioden runderneuert habe eine neue LiMa zu kaufen.
Eine gebrauchte macht keinen Sinn oder? Die kann ja auch nach 5km defekt gehen...
15.05.2015, 14:29
#20
Auf jeden Fall können sie sagen, wenn sie wollen, was defekt ist.
M f G
