14.05.2015, 11:33
Fahrzeug: e38 750i bj 1997
ja ,werkzeug ist soweit vorhanden,
14.05.2015, 13:24
seit 19.2.19 Nichtraucher
... da ja beide Riemen runter sind kann man ja einfach alle Umlenkrollen auf Spiel und leichten Lauf überprüfen... Sinnvoll beim Wechsel der WaPu ist der Wechsel des Thermostates, der Spanner mit Rollen, ev. Umlenkrollen, Wasserschläuche in der Gegend, Viscokupplung, Lüfterrad, etc. Je nach Zustand, Geldbeutel, Kontostand oder Kreditwürdigkeit
Ich hatte bei meinem nach zwei mal defekten an Kühlerschläuchen in den teuren Apfel gebissen und alle Schläuche, Wasserpumpe, beide Kühler, Thermostat und jede Menge Kleinkram erneuert...seit 5 Jahren ist Kühlung kein Problem mehr (auf Holz klopf)
15.05.2015, 08:49
okay,danke für die hinweise, werde all diese dinge in augenschein nehmen, denn nochmal will ich dies nicht erleben, lieber gleich ordentlich machen, erstmal danke an euch.
18.08.2015, 21:29
hallo,
aus beruflichen Grund kam ich jetzte erst dazu die Arbeit zu beginnen.
Gegenhalter angefertigt und dann mit verlängertem Rohr und hochrotem Kopf die Schraube vom Schwungrad gelöst, alles andere war eigentlich nicht so schlimm. Gewechselt wurde auch der Thermostat und einige Schläuche und natürlich sämtliche Schlauchschellen, nun läuft er wieder.
18.08.2015, 21:37
Geändert von knuffel (19.08.2015 um 06:27 Uhr).
Grund: Editiert. Separater Thread ist vorhanden
18.08.2015, 22:38
† August 2024
Zitat von PacificDigital
... alle Schläuche, Wasserpumpe, beide Kühler, Thermostat und jede Menge Kleinkram erneuert...seit 5 Jahren ist Kühlung kein Problem mehr ...
Das ist die richtige Vorgehensweise.
Kundendienst bzw. wies jetzt neudeutsch heißt "Service" muß einfach sein und wenns g'rad' um so winzige Dinge geht, wie die zwei Entlüftungsschrauben aus Plastik.
Wer die Riemen nicht alle ca. 50 - 70 000 km, Spannrollen und die Wasserpumpe nicht spätestens ab 200 000 km wechselt, der muß halt mit dem Risiko in der Botanik stehenzubleiben zurechtkommen.
An meinem R6 habe ich jetzt bei 258 000 km auch den Kühler inkl. Ausgleichsbehälter gewechselt, obwohl ich mit der Schwachstelle "Nippel für die Entlüftung" vielleicht noch 'ne Weile zurechtgekommen wäre.
Bei meinen 6ern hatte ich den Kundendienst auch immer in der Weise gemacht und ich blieb damit niemals hilflos stehen.
