22.04.2015, 18:08
Fahrzeug: 750 il E32 Bj.1991/193TKM , Rimor Koala 45 Bj. 2011/105 TKM , Tesla Model 3 Bj.2020,7000km, Stromer ST5 Bj.2018/19Tkm
Mh das ist ja echt ne verdammte Sch.....
Hab's jetz erst mal drangegeben und kümmer mich noch um andere Baustellen . Werde Ende der Woche mal mit erhitzen versuchen und sonst geht er in die Werkstatt, sollen die sich dran austoben .
Danke euch für die Tips .
Grüsselis Jan
22.04.2015, 18:57
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Gerade wegen solchen festsitzenden Schrauben habe ich eine Lötlampe gekauft. Durch ordentliches erwärmen wird Rost und so weggesprengt.
Das letzte mal benutzt am Bremssattel vom Nissan Micra, weil der Führungsstift festgegammelt war.
22.04.2015, 19:27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von kawajan
Wollte ich eigentlich eben nicht machen
Ohne Sonde läuft er mit Lambda 1. Leerlauf und Laufverhalten sind praktisch nicht zu unterscheiden.
22.04.2015, 20:30
Zitat von Olitschka
Man kann auch das Gewinde um die Sonde herum erhitzen bis es glüht und dann geht sie ganz leicht raus.
Dazu braucht man allerdings einen Schweißbrenner.
Ich habe auch ein Autogen-Gerät.   Mit kl. Spitze erwärmt, nix zu machen.
Mit der Sonde hat sich aber nach dem erhitzen das Gewinde auf dem Kat mitgedreht.
M f G
23.04.2015, 00:35
nur ölich fröhlich..
sofern noch alles fest ist : versuch mal Bremsflüssigkeit reinträufeln, über Nacht einwirken lassen.
Und NICHT aufn Lack damit kommen.
23.04.2015, 17:28
#16
M f G
Das siehst mal mit was für ner Möhre Du rumfährst
Das Gewinde kann man ja wieder anbraten
23.04.2015, 17:37
#17
