Alt 07.04.2015, 07:50   #1
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das Problem ist nur, das die Gel batterie von der Lichtmaschine nie vollständig geladen wird und in regelmässigen Abständen von aussen nachgeladen werden muss.
Ich selber fahre eine Gel Batterie PLUS eine normale Blei-Säure Batterie in meinem 7er...über Trennrelais, im originalen halter vom 750i. bei mir: Keine Probleme.
Link dazu: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heute...pt-212906.html
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 09:42   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Gel-Batterien sind fürs Auto ungeeignet!
Wenn man überhaupt zwei unterschiedliche Typen verwendet, dann höchstens eine zusätzliche AGM-Batterie zur wartungsfreien Naßzellenbatterie.
AGM- und geschlossene Ca/Ca-Batterien haben ziemlich nahe beieinanderliegende el. Eigenschaften. Offene, sog. wartungsarme Blei-/Säure-Batterien, werden ja heutzutage kaum noch verwendet.
Dagegen sind teuere Gel-Batterien nicht für hohe zyklische Strombelastungen geeignet. Beim E38 fließen im Stand durchaus 20 A und auch mehr. Dafür sind Gel-Batterien nicht ausgelegt. Die versprochene hohe Zyklusfestigkeit erhält man nur bei Einhaltung der spezifizierten Datenblattwerte. Auch soll die dauerd anliegende Spannung (Erhaltungsladespannung) nur zwischen 13,2 und 13,6 V liegen. Ein E38 liefert jedoch 14,0 V.
Die Eigenschaft der geringen Selbstentladungsrate einer Gel-Batterie wird überhaupt nicht genutzt.
Geändert von amnat (07.04.2015 um 09:48 Uhr).
Alt 07.04.2015, 21:44   #3
Piratenschiff
Benutzerbild von Piratenschiff
Fahrzeug: E38 FL 750i (11.98) ; E24 635CSi (10.84)
Danke für die Antworten.
Zunächst der Hintergrund:
Hab den Wagen gerade mal ein halbes Jahr, die "alte" Bordbatterie ist anscheinend von 05/14 - also gerade ein Jahr alt. Der Wagen war wegen Saisonkennzeichen im Winter in der Garage, davor und mittendrin habe ich die Batterie(n) über den Fremdstart-Pluspunkt zentral beim Motor geladen - das war wohl der fatale Fehler, da diese Batterie davon nix abbekommen hat... sie war bei Saisonbeginn dann ganz platt, obwohl das "Magische Auge" sagt: Laden und sie nach einer 1h angeblich voll ist.
Ich dreh mich jetzt ein bisschen im Kreis. Es sind irgendwie alles Kompromisse.
Man KANN diverse Batterietypen nutzen, muss aber ggf. Abstriche bei Ladung, Temperaturverträglichkeit usw. machen.
Ob nun eine normaler Akku als Bordbatterie missbraucht wird und nach Zeit X entnervt aufgibt, oder ob eine AGM auf andere qualvolle Art evtl. länger durchhält und dann stirbt ändert nix am eigentlichen Problem:
Zunächst einmal generell zu EINER Batterie im Auto:
Eine klassische Blei-Säure-Nass Starterbattere startet das Auto (ausgelegt auf Viel Strombereitstellung in wenig Zeit), ist aber als Bordbatterie eigentlich subobtimal. Langsame Stromentnahme (Radio, Standheizung usw.) beschleunigt den Verfall (z.B. durch Verschlammung), richtig?
Deshalb gibt es verschiedene Richtungen der Neuentwicklungen, die verschiedene Schwachstellen/neue Aufgaben besser können als eine klassische Auto "Starterbatterie".
Die Trennung der Aufgaben (Starten, Versorgung) auf ZWEI Batterien ist schonmal sinnvoll, dann muss man aber noch folgendes beachten
A) Verbraucher lassen sich nicht/nur umständlich aufteilen
- Könnte man mit ner Stützspannung dem eigentlichen AKKU, an dem alles dran hängt, helfen) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Technische Details Saftschubse
B) Wenn man die Verbraucher auch aufteilt (wie im meinem Facelift 750 - um zurück zum Thema zu kommen )
- kann man das simpel mit nem Trennrelais machen.
- oder, etwas intelligenter mit TrennMosfet (wie z.B. hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Technische Details Trenn-MOSFET)
- So etwas dürfte auch ab Werk drin sein.
- Da der FL 750 also schon auf ZWEI Batterien ausgelegt ist, möchte ich die vorhandene Hardware möglichst komplett nutzen.
- Vorgeschlagene, nachgerüstete Trennrelais Optionen usw. fallen also weg.
Anscheinend berücksichtigt der vorhandene Regler sogar die Temperatur an der Batterie, um die Ladespannung anzupassen - ein Grund mehr das alles so zu lassen, oder nur minimal zu optimieren)
(Es ist ein 17Jahre altes Autospielzeug, ich will damit keine 5Jahres Expedition unternehmen und es geht nicht um Leben oder Tod)
Fazit:
Dann bin ich dadurch aber in der Auswahl der Batterie eingeschränkt:
- Die große 110Ah Starterbatterie gibt die Richutng vor - es sollten möglichst die Gleichen sein
- muss mit der darauf ausgelegten vorhandenen Laderegelung des FL 750 geladen werden können
- aber auch 14Volt(?) abkönnen.
- Wegen Sommerfahrzeug auch 50°C abkönnen.
=> Gibt es keine Blei-Säure-Batterie klassischer Art (wartungsarm und nicht wartungsfrei), die aber nicht als Starterbatterie ausgelegt ist, sondern als Versorgungsbatterie (und die wiederum trotzdem mindestens 20A bereitstellen können muss, weil die ganzen Systeme im E38 so viel ziehen)?
Was ist mit diesen hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bannerbatterien.com/backe...0955010101.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Produkte | Freizeit | Professional Dual Purpose | VARTA | VARTA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.moll-batterien.de/downloa...Typenliste.pdf
Ist da die "Eierlegende Wollmilchsau" dabei?
PS: Was ist mit Überlauf - gibt es im E38 Kofferaum ein vorhandenes Loch für einen Entgasungsschlauch?
Geändert von Piratenschiff (07.04.2015 um 22:34 Uhr).
Piratenschiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 23:18   #4
amnat
† August 2024
Zitat von Piratenschiff Beitrag anzeigen
... Anscheinend berücksichtigt der vorhandene Regler sogar die Temperatur an der Batterie, um die Ladespannung anzupassen ...
Das trifft nicht zu.
Der E38 750i FL der letzten Baujahre hat zwar einen Temperatursensor, der wird jedoch nur fürs Temperaturkriterium verwendet, den elektrisch beheitzbbaren Kat, den sog. E-Kat, zu heizen oder eben nicht.
Meist ist dieser Temperatursensor ausgesteckt, weil 's elektrische Heizen der Kats sowieso "den Mäusen gepfiffen ist!".
- Gibt es keine Blei-Säure-Batterie klassischer Art (wartungsarm und nicht wartungsfrei), die aber nicht als Startbatterie ausgelegt ist, sondern als Versorgungsbatterie?
So eng solltest Du den Unterschied der Beanspruchungsart nicht sehen. "Dual Purpose" - was für ein hochgestochener Kunstbegriff!
"Moll" ist ein Qualtiätsprodukt aus Oberfranken und schon alleine deshalb ist das zu bevorzugen.
Die 14,0 V des E38-Ladereglers sind bei wirklich schon voll geladenen Batterien zuviel. Standard- und wartungsarme Batterien zum Nachfüllen (Sb/Ca) sollen nicht über 13,2 V(25°C) Erhaltungsladespannung bzw. 100 - 200 mA Erhaltungsladestrom haben, AGM-Batterien nicht über 13,6 V(25°C)*. AGM-Rollwickelbatterien, z.Bsp. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Optima Yellow Top, sind mit hohen 13,8 V spezifiziert und sollten deshalb bevorzugt werden.
Wer also ständig zwischen Hamburg und München pendelt oder Berufskraftfahrer, die ständig auf Achse sind, werden AGM-Batterien früh verschleißen. Die wartungsarmen kann man ja wenigstens nachfüllen. Aber auch denen tun dauernd 14 V nicht wirklich gut.
14,0 V sind am besten für den werktäglichen Pendler zur Arbeit oder ähnlichem Fahrprofil geeignet. Dann wird eine Batterie nämlich öfters etwas entladen und verträgt danach die hohe Spannung. Gleichzeitig reicht die Ladespannung aus, um eine Batterie auch voll zu laden.
Bei extrem abweichendem Fahrprofil sollte man die LiMa-Reglerspannung modifizieren.
*) Ca/Ca-legierte Batterien, das sind wartungsfreie und AGM-Batterien, fangen erst bei höheren Spannungen an zu gasen.
Europäische Batterieparameter beziehen sich auf 20 °C, amerikanische auf 25 °C.
... - Wegen Sommerfahrzeug auch 50°C abkönnen. ...
PS: ... gibt es im E38 Kofferaum ein vorhandenes Loch für einen Entgasungsschlauch?
'Harte' 14 V bei 50 °C kann eine AGM definitiv nicht 'ab'. Die kann je nach Ladezustand "durchgehen".
Natürlich gibt es das! Das kenne ich ja schon beim E24 BJ '80. Beim E3 weiß ichs nicht mehr.
Innenraum: Paßt 2000er M5 Lenkrad in 03/99er E38? Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2009 13:06
Bmw 750il Highliner,bmw 750il turboalpina BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2005 11:13
2000er Nassschleifpapier tobel Fahrzeugpflege 2 19.03.2005 21:02
2000er M-Lenkrad in 98er V12??? warp735 BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2004 22:43
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
