31.03.2015, 00:39
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Kein echtes Remote Signal am Radio
Ich finde kein echtes Remote Signal am Radio.
Ich verstehe das BMW damals ein Auto gebaut hat, welches keinen Gedanken an die schraubenden Klang-Fuzzis verschwendet hat. Ist halt seinerzeit eine gehobene Limousine gewesen.
Trotzdem bin ich am verzweifeln.
Ich Habe 16er Chassis in den Türen vorne, Vollaktiv betrieben.
13 Chassis in den hinteren Türen, passiv betrieben.
Dazu einen Sub, das ganze läuft über 3 Amps, einem DSP und zur Kühlung des Amp Bereiches sind noch 2 Lüfter verbaut.
Es kann doch nicht sein, dass es am BM24/54 keine echte remote Leitung gibt, die die Amps etc erst bei einschalten des Radio´s einschaltet.
Überall liegt Zündungsplus an. Ich habe alles durchgemessen. Müsste ich womöglich vorne den BM anzapfen ? Stehe kurz davor dort die Kabel in den Steckern anzupieksen um dem "echten" remote Signal auf die Schliche zu kommen.
Kennt sich iwer mit der Materie besser aus und kann mir sagen ob es iwelche mikroskopischen Spannungsunterschiede gibt die vorne vom BM beim einschalten des Radio´s für dessen aktiven Betrieb verantwortlich sind.
Ich möchte gezielt das Mitlaufen der angeschlossenen Geräte ohne das ich Musik höre umgehen. Als ich anfangs noch einen Highlow Adapter genutzt habe und nur eine Amp benötigte war mir das egal.
Würde mich riesig freuen wenn ich auf konstruktive Unterstützung treffe.
Vielen Dank und Lg juelz
31.03.2015, 08:31
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Remote/el. Antenne +12V, Pin 13 od. 16
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
31.03.2015, 08:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
hier wirst du auch vorne am Bordmonitor kein Remote finden
Das Radio arbeitet ab Zündschloßstellung "R" (wie Radio  ) Ab diesem Moment wird es ausschließlich per iBus gesteuert, auch das Ein-/Ausschalten am BM erzeugt lediglich eine iBus-Meldung an das Radio... eigentlich eher ein Mute-Signal, denn bei Telefon arbeitet das Radio weiterhin, ebenso die Spracheingabe...
31.03.2015, 13:25
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Finde ich eh nur bedingt sinnvoll, ein ECHTES Remote Signal zu suchen. Lass die Endstufen doch über "R" laufen...passiert doch nichts und der Stromverbrauch ist zu vernachlässigen... und mal ehrlich...ohne Radio fährt man doch eh so gut wie nie...
31.03.2015, 13:39
MOin Jungs,
danke für eure Hilfe. Ja das mit dem Bus Signal habe ich mir gedacht. Ein netter User hat mich darauf hingewiesen, dass ich ein 5V Remote Signal von der Dachantenne abzwacken könnte.
Werde mir gleich mal die C-Säule vornehmen und ein paar Kabel anpieksen
Kann ja nur ein Kabelstrang, laut Hauptkabelbaum sein.
@M3-Atze, ja ist alles Zündungsplus, leider. Sprich alle Lüfter laufen immer mit.
@teilegott, ja ich hab so einen satten Sound durch meine ESD, dass ich nicht selten ohne Musik herum düse
31.03.2015, 13:47
Bevor ich irgendwo irgendwas abzwacke um daraus irgendwas anderes zu generieren würde ich drauf schei55en, das ab und an mal eine Endstufe an ist, ohne ein Signal zu verstärken...
31.03.2015, 13:53
Jammern auf hohem Niveau halt  ist doch hier schon Alltag geworden XD
Ich habe auch alle Kabel von allen Türen neu bis in der Kofferraum gezogen, dann darf es auch ein echtes Remote Signal sein
ich hatte bislang ein Trennrelais mit Sperrdiode für das remotesignal genutzt,
bräuchte ich jetzt ein anderes für das 5V Signal ?
edit: Spannungswandler nötig ?
Geändert von juelz (31.03.2015 um 14:04 Uhr).
31.03.2015, 14:21
wenn die 5V nicht ausreichen, dann brauchst du wohl eine Treiberstufe, sprich: einen el. Schalter mit einer FET-Ansteuerung zum ansteuern des vorhandenen.
Allerdings gehe ich davon aus daß auch an der Antenne kein echtes Remote sondern wiederum lediglich Klemme "R" anliegt
31.03.2015, 14:24
Mir hat es ein User per U2U heute morgen empfohlen und meinte er nutz es auf dem selben weg. Leider kam noch keine genauere Rückmeldung wie er das umgesetzt hat.
Kenne mich nur Laienhaft mit Relais etc aus. Könnte mir jmd dabei helfen eine geeignete FET Ansteuerung zu organisieren ? Blicke bei den MOSFET Transistoren niht so recht durch -.-*
31.03.2015, 15:02
sollte nicht ein 5v relais reichen, welches den Stromfluss der Antenne nicht stört und dann das 12V relais schaltet ? Also 2 relais hinter einander ?
