Alt 03.03.2015, 20:14   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kann sich sehr gut an den weißen Klammern orientieren.
Einen Anhalt findest Du auf der Seite von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Alt 03.03.2015, 20:50   #2
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Danke,
die Fotos haben mir schon sehr geholfen.
Es geht mit einfach nur darum, die neue original Leitung 2079mm ungefähr so zu verlegen wie original, um mit der Länge hin zu kommen, da Leitung schon gebördelt.
Vorbiegen geht ja leider nicht.
Danke
Mario
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 22:38   #3
Setech
Mal eben gemacht, der Teil in der Mitte ist nicht zu 100%, links gehört es in die untere Klammer (man sieht es am Abdruck) - wie es richtig ist kann man sich denken.
Dateityp: jpg Brems_Leit_lks_1.jpg (75,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Brems_Leit_lks_2.JPG (86,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Brems_Leit_lks_3.JPG (81,5 KB, 21x aufgerufen)
Alt 10.03.2015, 23:10   #4
MAriohr
Danke,
habe die Leitung inzwischen schon verbaut, so zu biegen und verlegen wie Original ist meinermeinung mit eingebauten Motor nicht möglich.
Ich bin aber mit meinem Ergebniss zufrieden.
War schon ein Gefriemel.
Alt 10.03.2015, 23:23   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Völlig Richtig, Du bekommst die Leitungen nicht so verbaut, wie vom Original. Der "kleine Motor" ist etwas störend. Wichtig ist nur, das Du die Leitungen in die Vorgesehenen Rohrhalter bekommst, sonst Federn die zuviel und könnten durch die Vibrationen auf lange Sicht brechen.
Gruss dansker
Bremsen: Bremsleitung durchgerostet t bird fan BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.02.2018 20:21
Können diese Ledersitze (Fotos inside) wieder aufgearbeitet werden? Was brauche ich? nclb-blueman Fahrzeugpflege 18 06.09.2010 18:45
Elektrik: Brauche Infos zu Fotos der DWA und anderes JensKiel BMW 7er, Modell E32 19 06.09.2009 16:33
Bremsen: Bremsleitung rienzi BMW 7er, Modell E38 9 15.07.2008 17:55
Brauche Fotos und Infos über e65/e66!!!! Robsyz BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.05.2008 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
