25.02.2015, 21:10
#31
Fahrzeug: E32-730i (09.89)
Habe gerade gemerkt dass bei mir auf das Luftsteuerventil (rund) noch ein Stecker draufgehört. Da wird wohl der gelb + rote draufkommen.
Und der blaue für den Temperaturfühler wurde bei mir abgeschnitten, da hängt normalerweise ein 2 Pol Stecker weiblich und ein 2 Pol Stecker männlich dran.
--> weiblich auf den Temperaturfühler stecken
--> männlich mit dem frei gewordenen Stecker vom Motorkabelbaum verbinden
Aber auf welchen Temperaturfühler stecke ich den drauf, der E32 hat da ja teilweise 3 Stück im Thermostatgehäuse.
Auf den blauen oder auf einen der schwarzen? Hab jetzt nich genau geschaut ob sich das schon baulich ausschließt.
25.02.2015, 21:24
#32
Fahrzeug: 120d
Bei mir hängt er am blauen... Und da vertraue ich erlich gesagt meinem Nachbarn..
25.02.2015, 22:33
#33
Danke dir und deinem Nachbarn !
26.02.2015, 11:34
#34
M30-Anbeter
Blau ist richtig. Blau -> DME, schwarz -> Anzeige im Kombi
26.02.2015, 23:40
#35
Wieß jemand wie man das schwarze Kabel für die Lambda Sonde befestigt?
In der Anleitung steht ja was von "Fahrtrichtung rechts an den Sondenstecker".
Ist der Lambdasondenstecker beim M30B30 nicht Fahrtrichtung links der runde Schraubstecker? Wie soll man denn da das Kabel befestigen?
Original ist beim KLR ja so ein roter Stecker der um das kleine schwarze Kabel der L-Sonde rumgreift (oder einschneidet?)
Kann man das KLR Kabel nicht auch einfach mit auflöten? Muss man halt das L-Sonden Kabel freilegen, ist vlt. nicht so gut.
Geändert von maxima12 (27.02.2015 um 00:05 Uhr).
27.02.2015, 10:08
#36
M30-Anbeter
Zumindest bei meinem war das so (links, unterhalb des Ansaugkäfers)
Jawohl, da ist normal so ein kleiner roter 'Stromdieb' dabei, der einen Steckanschluss zum Lambda-Signalkabel erzeugt. Die Leitung vom Steuergerät wird dann da angesteckt.
Klar kann man das. Eine 'werkzeuglose Trennstelle' ist aber vielleicht gerade da sinnvoll.
Haben wir hier schon durchgekaut ...
04.09.2015, 11:11
#37
Fahrzeug: E32 730i 08/1989
730i R6
Hallo kann mir auch jemand helfen? ich brauche ein Bild von dem Aufkleber der auf dem KLR draufgeklebt ist kann mir jemand ein Bild davon per Mail senden ?
Danke euch :-)
04.09.2015, 11:43
#38
Fahrzeug: 120d
Gib mal deine Mail-Adresse. Bekommst dann das Bild von mir
04.09.2015, 13:05
#39
das wäre super nett von dir es ist ja einmal ein länglicher drauf und einmal ein runder an der Seite. Tausend Dank im vorraus vielleicht kann ich ja auch mal helfen.
Mfg. Chris
schulz_c@t-online.de
27.07.2022, 23:02
#40
E3x
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Hallo, hat noch jemand die passende Einbauanleitung dafür?
730i E32 M30B30 Limo
520i E34 M50B20 Limo
328i E36 M52B28 Cabrio
520d F10 N47B20 Limo
