25.02.2015, 19:03
Fahrzeug: bmw x5 x6 750il
Merkwürdige Drehzahländerungen
Abend Leute,
Sry war echt sch... geschrieben aber ich korrigiere es :-)
Kurz gesagt zwischen 80 und 60 km/h wenn ich ihn ausrollen lass dann schwankt die Drezahl, sprich sie geht auf und ab- spielt sich alles bei einem Drezahlstand zwischen 1200 und 700 Umdrehungen ab.
So als ob ich selbst Gas geben würde und wieder sofort vom Gas runter.
Weis jemand was des sein kann?
Danke im vorraus :-)
Geändert von Dok85 (26.02.2015 um 07:04 Uhr).
25.02.2015, 19:28
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Heißt Du Edmund Stoiber?
Verwirrte Grüße vom Land
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
25.02.2015, 19:38
Freude am Basteln
Zitat von Dok85
Abend Leute,
geh direkt mal auf das Problem zu:
Das ist alles was ich kapiert habe. Ist das eine Geheimsprache?
25.02.2015, 19:41
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
"10 min" habe ich auch bald gebraucht das anliegen zu verstehen
Steck mal die Luftmassenmesser ab und fahr dann nen Stück und schau ob es noch ist. Ansonsten würde ich erstmal auslesen und auf Falschluft prüfen.
25.02.2015, 19:43
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ich wollte gerade die Überschrift editieren ... aber in Anbetracht was danach im Text kommt schenke ich mir das
25.02.2015, 20:04
Ich glaub ich habs geschnallt
Schau mal nach wie viel Getriebeöl noch drin ist.
Normal schaltet der Wagen bergab ja einen Gang runter.
Zieht das Getriebe dann Luft, geht der Gang wieder raus.
25.02.2015, 20:07
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Du solltest dringend deine Scheinwerferflüssigkeit austauschen lassen.
25.02.2015, 20:15
25.02.2015, 20:19
Freude am Basteln
25.02.2015, 20:50
Fahrzeug: 120d
Bestimmt mitm handy geschrieben, und die tollste Autokorrektur schmeißt so ein .... raus.
ja Getriebeöl bzw Wartung sollte mal angebracht sein. Bringt teilweise echt Wunder...
