Alt 05.02.2015, 00:40   #1
JürgenP
Benutzerbild von JürgenP
Fahrzeug: E38-735i V8 (05.99), Ford Escort XR3 Cabrio
Standard PDC funktioniert nur bedingt
Mein PDC (vorn und hinten) gibt nur beim Rückwärtsfahren aus der Garage Laut, sonst keinen Mucks. Grüne Kontrollleuchte blinkt zwar, aber das war's. Woran kann das liegen?
JürgenP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 03:04   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Also meine grüne Kontrollleuchte blinkt nicht!
Pdc an/ Kontrollleuchte grün auch an!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 05:15   #3
club88
Fahrzeug: 750iL
Dann stimmt was Nicht!
Hast du mal nach der Lautstärke vorn geschaut ?
This!
club88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 08:30   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn es blinkt ist höchstwahrscheinlich ein Sensor defekt, in deinem Fall wohl vorne. Zündung an, PDC an und die Sensoren mal abhorchen. Diese tickern leise aber gut wahrnehmbar wenn sie in Ordnung sind. Tickert einer nicht, diesen austauschen. Wenn alle in Ordnung sind mal das Steurgerät checken.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.02.2015, 08:30   #5
mahooja
seven till heaven
-- Sorry, Doppelpost --
Alt 05.02.2015, 10:01   #6
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Und wenn einer nicht tickert:
Einen zuverlässigen Sensor an diese Stelle einbauen um einen Kabelbruch etc. auszuschließen.
Wenn Du dann Sensoren brauchst:
Gibts bei Ebay für ca. 15 Euro neu (China-Zeugs) - funktionieren aber einwandfrei (habe die z.Tl. auch verbaut).
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 12:51   #7
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Zitat von Gregory 1979 Beitrag anzeigen
Gibts bei Ebay für ca. 15 Euro neu (China-Zeugs) - funktionieren aber einwandfrei (habe die z.Tl. auch verbaut).Gruß Greg
Das ist dann aber wohl Glücksache.
Ich hatte auch erst zwei so China-Dinger (von Amazon) hinten eingebaut. In der Garage ham die prima funktioniert, aber schon bei leichtem Regen oder nasser Straße, als die Dinger also nass wurden, gab es ein wildes Gepiepse. Die waren also unbrauchbar. Ich hab dann zwei gebrauchte Originale eingebaut und gut wars.
Gruß Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 14:28   #8
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
gibt auch die Version, dass die Sensoren zwar tickern und spürbar pulsen, aber trotzdem nicht funktionieren. Hatten wir letztes Jahr erst bei einem Kollegen von mir.
Das stand dann aber im Fehlerspeicher, welcher nicht funktionierte.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 15:16   #9
JürgenP
Danke für die Infos; werde mal die Sensoren abhorchen.
Alt 05.02.2015, 17:26   #10
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
dann schau mal nach einem tannengrünen Relais im Kofferraum rechts über der Batt.
Bei mir war nur dieses Teil im allerwertesten...
Tacho, Tempomat, Scheibenwischer gehen nur noch bedingt? ENER. BMW 7er, Modell E32 20 23.09.2009 00:12
Elektrik: PDC funktioniert nur mit druck! igovla BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2007 22:46
Elektrik: Fensterheben schließt nur bedingt eddi79 BMW 7er, Modell E38 23 07.07.2006 18:38
PDC defekt, funktioniert nur ca. jedes 10te mal !!!??? MarcX BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2003 09:27
ZV funktioniert nur bedingt Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2003 02:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
