Alt 22.11.2014, 22:02   #8
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Eher nicht... das bezieht sich auf ein MK I
Beim MKIV Wird die Position überwiegend durch das GPS und den Gyro bestimmt,
Der Drehzahlfühler
Der Navigationsrechner wertet die Signale eines ABS-Drehzahlfühlers (Baureihen E38 und E39: Rad vorne links, E46: Rad hinten links) aus, und ermittelt hieraus die zurückgelegte Wegstrecke
Dein Fehler könnte (GPS Empfang gut) durch einen fehlerhaften Gyro kommen. Entweder er hat sich falsch kalibriert, oder ist einfach defekt.
Natürlich kann auch dein Radwechsel Ursache sein, das sollte aber nach einer Testfahrt von ca 15 min sich einpegeln. Diese Zeit braucht es um die automatische Räderkalibration durchführen.
Vorrausetzungen sind
in einem Gebiet, in dem der GPS-Empfang nicht durch Tunnels, Hochhäuser oder Bäume dauerhaft eingeschränkt ist,und in unterschiedliche Richtungen fahren
Geändert von BMWE38740i (23.11.2014 um 12:46 Uhr).
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BC Restreichweite ungenau? Sprengring BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2012 09:27
Tacho zu ungenau? thodde BMW 7er, Modell E32 10 03.07.2012 20:47
Elektrik: Bordcomputer ungenau? Tucklemuck BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.06.2005 13:02
Navi CD 2004-1 ungenau? Mastermind BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2004 13:52
NAVI MK1 extrem ungenau cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2003 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
