22.10.2014, 12:40
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Bj.03/94 Diamantschwarz
Problem Schlüssel/ZV
Das ist mein Schlüssel und anbei, ich habe nur einen.
Problem: Die ZV funktionier nur ganz selten - ich muss immer über das Türschloss
aufschließen und das bringt Probleme zwecks DWA mit sich.
2x Batterien sind neu!
Jetzt habe ich in ewig vielen Foren gelesen, dass man den Schlüssel
anlernen kann/muss (dafür braucht man einen zweiten Schlüssel) und keiner von denen hatte so einen Schlüssel wie ich.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
22.10.2014, 13:15
fährt wieder 7er
Bedienungsanleitung (und zwar eine nach 92/93) lesen.
Auszug als Anhang anbei.
Olli
P.S.: Ich würde dringend empfehlen, mal neue Tasten-Gummimatten anzuschaffen. Gibt es bspw. von einem User im e34.de-Forum, oder bei ebay...
24.10.2014, 11:47
Olli
Das funktioniert komplett nicht?!
24.10.2014, 11:49
fährt wieder 7er
Was funktioniert nicht? Die Initialisierung wie in der BA geschrieben?
Dann ist Dein Schlüssel wohl kaputt.
Olli
01.11.2014, 06:04
Update: Habe jetzt erstmal alles ruhen lassen die neuen Tasten-Gummimatten angekommen und verbaut sind.
Nach dem Umbau Leuchtet gar nichts beim drücken.
Ist das normal weil man die elektronik raus hatte? Es ist definitiv nichts kaputt gegangen. Schlüssel funktioniert nach
wie vor einwandfrei in Tür- und Zündschloss - nur nicht via Funk.
Das mit dem initialisieren klappt leider nicht, gibt es mehrere Varianten?
Grüße, schönes Wochenende!
01.11.2014, 18:11
...niemand?
01.11.2014, 18:20
fährt wieder 7er
Dann hast Du nicht korrekt zusammengebaut. Batterie(n) verkehrtherum, oder die kleine Kontaktzunge leicht verbogen..
Olli
