01.11.2014, 06:04
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Bj.03/94 Diamantschwarz
Update: Habe jetzt erstmal alles ruhen lassen die neuen Tasten-Gummimatten angekommen und verbaut sind.
Nach dem Umbau Leuchtet gar nichts beim drücken.
Ist das normal weil man die elektronik raus hatte? Es ist definitiv nichts kaputt gegangen. Schlüssel funktioniert nach
wie vor einwandfrei in Tür- und Zündschloss - nur nicht via Funk.
Das mit dem initialisieren klappt leider nicht, gibt es mehrere Varianten?
Grüße, schönes Wochenende!
01.11.2014, 18:11
...niemand?
01.11.2014, 18:20
fährt wieder 7er
Dann hast Du nicht korrekt zusammengebaut. Batterie(n) verkehrtherum, oder die kleine Kontaktzunge leicht verbogen..
Olli
