Hallo - hier noch mein Senf: Da ich dank Appys Hilfe letzte Woche endlich umgerüstet habe: Der BILDSCHIRM hat zwei Flachbandkabel (Computerkabel), diese werden vorne, nach oben durch das Gehäuse (das mit dem Kassettenteil) geführt (breite Öffnung Front).
Wichtig: Du brauchst/sollst die Blende vorne vom Kassetteneinzug NICHT ENTFERNEN (geklippst)!!! Nur die Schrauben oben (4-5) und dann den Deckel abnehmen! Siehst dann schon die zwei Sockel zur Aufnahme der Kabel. Diese vorher vorne (unten) entriegeln (vorderen Kunststoffteil nach Oben ziehen) - Kabel rein - Arretieren (Kunststoff runterdrücken) - fertig! Vertauschen kannste da nix - wenn die Kabel unverdreht im Gehäuse stecken einfach das Vordere vorne und das Hintere hinten rein (Oben-Oben und Unten Unten).
(Das Runde muss in das Eckige
Leander
