Techno Classica 2006
Alt 25.10.2014, 17:37   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hab jetzt mal paar Sachen durchgemessen,
- Strom kommt am Relais an, das Relais schaltet aber nicht
- wenn ich die Kontakte 87&30 brücke, läuft auch die Benzinpumpe
* Voltmeter an Klemme 30 (+) und 85 (-) am Relaisplatz anschließen. Sollwert ca 12V - passt
* Zündung einschalten, Voltmeter an Klemme 86 (+) und Masse (-) anschließen. Sollwert ca. 12V. Andernfalls schwarze Leitung auf Unterbrechung prüfen, ggf. erneuern. negativ
* Die Klemmen 30 und 87 mit kurzer Prüfleitung verbinden. Wenn die Pumpe anläuft, Kraftstoffpumpenrelais ersetzen. PUMPE Läuft
allerdings habe ich auf Kontakt 86(schwarzes Kabel) zu Masse bei Zündung an kein Strom . Und ein Zündfunke kommt nach wie vor nicht.
Könnte es der KW-Sensor sein ? Wie prüfe ich den ?
Warum kommt am Schwarzen Kabel - Kontakt 86 am Benzinpumpenrelais kein Strom an, bei Zündung an ?
Wie erkenne ich ob eine Wegfahrsperre verbaut ist ?
@Nilson - der Motor hat keinen Zündverteiler
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auto: Opel Corsa C Neue Winterreifen Garagenwagen bmwjohny Biete... 3 29.01.2014 19:58
Auto: Opel Corsa 1,2 Satellite EcoFelx 1 Jahr jung / Facelift Fosgate Biete... 1 19.09.2012 15:23
Opel: Opel Corsa A geht nichts mehr hilfe bittte Frank_Dux_730d Autos allgemein 10 11.03.2008 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
