Techno Classica 2006
Alt 08.10.2014, 00:18   #1
harrry
Standard Dimmer
es gibt beim E34 2 Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung.
61 31 1 391 841 60W, paßt auch beim E32
61 31 1 384 365 25W
Wann wurde der 25W verwendet und wann der 60W?
In meinem E34 der hat einen Wackler. Habe den mit 25W bestellt, baue den alten heute aus und es ist der 60W verbaut...
Alt 08.10.2014, 03:06   #2
61311391841 60W, alte Nr. 61311384031
61311384365 25W
Teil 61311391841 (Helligkeitsregler) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden: E31, E32, E34, E36,
wurde beim E32 immer verwendet, keine von ....bis...ab
Teil 61311384365 (Helligkeitsregler) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
E31: 840Ci 840i 850Ci 850CSi
E34: 518g Touring, 518i Touring, 518i Limousine,4 520i Touring, 4 520i,
524td, 525i, 525i Touring, 525ix, 525ix Touring, 525td Touring, 525td,
525tds, 525tds Touring, 530i Touring, 530i,535i, 540i,540i Touring, , M5 Touring, 4 M5 3.6 Limousine, M5 3.8 Limousine,
E36: 316i, 318i, 320i, 325i, 325td
auch da steht nichts von ab...bis...
Wenn ich z B bei realoem einen E34 520i nehme, gibt es sogar beide
05 Helligkeitsregler 60 WATT 1 61311391841
06 Helligkeitsregler 25 WATT 1 61311384365
Alt 08.10.2014, 11:34   #3
harrry
Ja und ich habe den 25W bestellt für meinen E34 (525tds), baue den alten Regler aus, da steht riesen groß 60W drauf.
Also den 60W gestern auch noch bestellt.
Das Fehlerbild ist übrigens komisch.
Bei ausgeschaltetem Motor funktioniert der Regler problemlos. Bei laufendem Motor macht er, was er will. Hell, Dunkel, ganz aus - ohne daß man daran herumdreht.
Besteht der Fehler, hilft dran verstellen auch nichts.
Problem besteht erst seit ca. 1 Woche - der Wagen fährt aber auch nur 100km im Jahr - also er steht mehr.
Alt 08.10.2014, 11:35   #4
harrry
@Erich: Super Zusammenfassung. Danke.
Vom 25W gibts auch 2 Nummern. Einen ganz billigen, der andere für 40,-€ (was immer noch geschenkt ist, finde ich). Der Billige ist nicht lieferbar.
Vor 10 Jahren lag der Preis bei über 100,-€ - also haben wir Abverkauf im Moment.
Alt 12.10.2014, 00:52   #5
harrry
So, Dimmer (60W) im E34 gewechselt. Neuteil. Instrumenten-Beleuchtung flackert immer noch - am deutlichsten kurz nach dem Starten des Motors.
Hat jemand eine Idee?
Leuchtweitenregulierung (Motoren)?
Alt 19.10.2014, 23:35   #6
harrry
So, Lischtschalter auch gewechselt. Neuteil. Problem ist immer noch da.
Jetzt kommen 2 neue Motore für die LWR rein.
Denn das Geflacker hört sofort auf, wenn ich an der Höhenverstellung drehe... (heute bemerkt)
Alt 24.10.2014, 13:51   #7
harrry
Standard Problem gelöst
So, habe jetzt noch die Motoren den Leuchtweitenregulierung (beidseitig, Neuteile von Hella) gewechselt: Problem bis jetzt behoben.
Innenraum: Dimmer für sofort verfügbar DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 5 23.03.2015 16:59
Elektronik: Wer baut mir einen "Dimmer" fürs Abblendlicht...? pushkin Computer, Elektronik und Co 4 26.02.2010 17:52
Elektrik: Kabelfarbe von Lichtschalter und Dimmer TS1304 BMW 7er, Modell E32 3 08.11.2009 01:07
Innenraumlicht-Dimmer funzt net mehr.... Moistä BMW 7er, Modell E32 10 07.02.2009 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
