14.10.2014, 16:57
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Zitat von Fimonchen
dann müsste es die Flamme in Richtung des kleinen Luftgitters ziehen....
Nö, da zieht nix   .
Hm...
14.10.2014, 17:21
Fahrzeug: e38 740 bj99 4.4 liter
Ich hab noch eins da hört man die Lüfter sollte aber mal geöffnet und entstaubt werden falls du eins brauchst
Codieren jein wenn du Glück hast passts wenn nicht muss es codiert werden
14.10.2014, 18:46
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Zitat von shopturner23
Ich hab noch eins
Hm... ja eigentlich bräucht ich nur eins zum testen. Wenns das Klimabedienteil ist, nehm ichs natürlich... schreib mir bitte ne U2U, ob das ok ist für Dich.
14.10.2014, 19:08
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Ich hab mal drei verschiedene eingebaut und alle drei funzten ohne codieren, inkl. Der max-taste.
Du kannst ja auch gern mal meines testen.
14.10.2014, 22:40
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Moin. Da klinke ich mich gleich nochmal mit ein. Hab bei mir die HeizungsVentile gewechselt.
Hab trotzdem noch immer das Problem das links an den Oberkörperauströmern kältere Luft kommt als rechts. Teilweise so kalt,dass mir die Platte einfriert.
Beim testen mit dem Zebra haben wir nur ne unregelmäßigkeit bei der Ansteuerung der Schichtungsklappen feststellen können. Warum konnte mir nicht gesagt werden. Kann dafür auch ein defektes Klimabedienteil ursächlich sein?
Wie kann ich das Klimabedienteil noch testen? Gehört habe ich da nix von Lüfter. Aber auch noch nie als ich mit der Funktion noch zufrieden war.
Hat jemand evtl im nördlichen Brandenburg ein Klimabedienteil zum Testen liegen.
Gruß m
14.10.2014, 23:32
U2U ist raus
15.10.2014, 07:58
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
So, jetzt hat sich ein neuer Fehler hinzugesellt.
Wenn ich die Lüftung auf "oben" stelle, kommt permanent heisse Luft, auch bei der 16 Grad Einstellung.
M.E. definitiv das KBT. Wäre klasse, dann erspar ich mir das Wechseln der Heizungsventile
