Alt 11.10.2014, 01:48   #1
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Standard Schon wieder Kühler kaputt, zu heiß?
Guten Abend,
mein Dicker wollte mich die Woche wieder ordentlich ärgern. Zuerst fackelt der Navirechner ab und dann ist mir heute schon wieder der Kühler geplatzt.
Ich bin langsam ratlos, mir ist der Kühler letztes Jahr um die gleiche Zeit herum schoneinmal geplatzt. Damals habe ich alles erneuern lassen, Schläuche, Kühler (Behr), Ausgleichsbehälter. Heute fahre ich auf der Autobahn und auf einmal: Kühlwasserstand prüfen.
Ich bin dann noch die 5km nach hause gefahren und siehe da, es Tropft in fahrtrichtung Links unten am Kühler. Von innen durch den Visko Schacht sieht er auch feucht aus.
Wie denn auch sei, es geht mir gerade tierisch auf den Nerv! Ich hab damals schon das Forum durchstöbert weil im Geheimmenü eine Wassertemperatur von 105°C+ angezeigt wurde. Damals wurde mir gesagt es sei alles ok, das seie für bessere Abgaswerte.
Ich bin wirklich ratlos, muss ich jetzt jedes Jahr einen neuen Kühler kaufen?
Ich bitte um Meinungen, Ratschläge und vorallem Hilfe!
Gruß Olli
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 06:49   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
sieht man auch, wo genau das Wasser aus dem Kühler rausdrückt?
Bei mir war oben, links am Kühler, der Nippel undicht. In diesem Fall rinnt das Wasser den Kühler runter und bildet unten eine Pfütze.
Habe damals auch gedacht, mein neuer Kühler wäre schon wieder hinüber.
Neue passende und vor allem dauerhaft dichte Nippel gibts bei Mercedes, für rund 4 Euro
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 08:24   #3
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Die Teilenummer des Nippels bei Mercedes lautet A 000 500 08 94 wenn es das Leck sein sollte
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 11.10.2014, 08:37   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Wenn wirklich wieder der Kühler geplatzt ist, vermute ich mal einen defekten Verdampfer der Gasanlage, und einen defekten Deckel vom Ausgleichsbehälter.
Der würde ja den Überdruck raus lassen.
Leider fehlt hier der Gasanlagentyp, sonst könnte man es spezifizieren.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 09:13   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ja das ist ärgerlich! Bete mal das es nicht wieder der Kühler ist! Der letzte bei dem ich ähnliches verhalten beobachtet habe, lebt bereits in einzelteilen in Hundert anderen Fahrzeugen weiter! Stichwort Kopfdichtung!
ABER prüf erstmal:
- Wo Kommt das Leck tatsächlich her. Wenn unmittelbarer Kühlkreislauf dann
- Deckel vom Ausgleichbehälter (Wobei der Ausgleichbehälter als erstes hätte fliegen müssen/können)
- Verdampfer der Gasanlage
- Wasserpumpe
- Thermostat
Was hast du für einen Kühler verbaut? No Name?
bei mir, und auch bei anderen, sind ca 109 Grad normal bei Kennfeldkühlung.
Alt 11.10.2014, 10:34   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
KFT bei Bj.96? Hab die den Müll so zeitig schon verbaut?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 10:46   #7
E38-V8
Fahrzeug: E38-730i (07.1994)
Standard Hallo Olli-Knolli,
Solltest du schnellen Ersatz in deiner nähe suchen, habe ich noch 4 Kühler in 46562 Voerde stehen.
Stehen bei mir nur rum, kannst wirklich günstig einen haben.
Die Winkelstücke von Mercedes habe ich auch noch neue da.
Bei Interesse : 0162 88 78 44 8
E38-V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 12:34   #8
Olli-Knolli
Morgen,
danke für die schnellen Antworten. Ich habe eine Prins VSI Gasanlage. Die Gasanlage ist jetzt 1 1/2 Jahre und 60tkm alt. Wobei ich zu diesem Thema sagen muss, dass meiner extrem viel Gas verbraucht. Am Anfang hatte ich Verbräuche von 11-15L Gas auf Langstrecke und mittlerweile 14-20L. Laut Gasanlagenumbauer ist aber alles i.O. Für den Fall, dass es hilft.
Wo genau das Wasser hinausläuft weiß ich nicht. Ich habe es halt nur tropfen sehen und habe feuchte stellen am Plastik vom Kühler gesehen. War immerhin schon dunkel.
Der angesprochene "Nippel", wo sitzt dieser? Auf der Fahrer oder Beifahrerseite? Weil mein Kühler ist an der Fahrerseite undicht. Ich werde mal eben zum Auto gehen und gucken ob da was zu sehen ist.
@E38-V8: Sollte wirklich der Kühler defekt sein, komme ich auf dein Angebot zurück!
Geändert von Olli-Knolli (11.10.2014 um 12:47 Uhr).
Alt 11.10.2014, 12:55   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
sieht danach aus. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Wasserpumpe/Thermostat | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
Alt 11.10.2014, 13:28   #10
Olli-Knolli
Laut meiner VIN hab ich auch eines drin.
-> DL05947
Heizung/Klima: Klimabedienteil schon wieder kaputt $740i$ BMW 7er, Modell E38 1 24.12.2010 14:47
Elektrik: Xenon schon wieder kaputt! Hannes H. BMW 7er, Modell E38 0 19.02.2009 23:20
Schon wieder was Kaputt BMWDriver82 BMW 7er, Modell E32 17 10.01.2008 12:55
Motorraum: mal wieder Kühler kaputt Chicano BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2007 13:39
Frontscheibe schon wieder kaputt Doc BMW 7er, Modell E32 12 27.10.2003 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
