14.08.2014, 21:09
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Zitat von Misterbmw740
ich lade meine Batterie gerade seit 2 tagen schon mit nem lade und Erhaltungsgerät muss aber noch ne Nacht dranbleiben bin erst bei 75 % Samstag mach ich dann das mit dem auslesen und abgleichen ich hoffe das klappt dann.
vergiss es, das Teil ist hinüber
oder war das ein Ladegerät für Handys
Peter
14.08.2014, 23:21
seit 19.2.19 Nichtraucher
ein gutes Ladegerät mit Reconditionierung kann mehrere Tage brauchen
Wenn es aber nen normales Ladegerät ist, dann ist die Batterie ziemlich fertig  Nur um den Wagen laufen zu lassen reicht es allerdings sicher bereits.
Per Diagnose den EWS-Abgleich durchführen und dann starten...
25.08.2014, 18:12
Fahrzeug: e38-740i (1999)
so nun habe ich eine neue Batteri die Dme und Ews tausend mal synkronisiert die felerspeicher tausend mal gelöscht und immer noch nichts schon seit zwei wochen steht das auto plan los rum und geht nicht das neeeeeeeerrrrrrvvvvvvt
25.08.2014, 18:19
das Problem ist ich syncroniserer die sg´s und lösche die fehler speicher und trotzdessen springt er nicht an hab jetzt ne 100 ampere Batterie der anlasser dreht funke ist da einspritzdüsen machen nicht auf. nach dem gescheiterten start versuch wieder in inpa und siehe da wieder steht drin Dme hat die daten der ews nicht erkannt. ich weis nicht mehr weiter.
Will das auto endlich wieder Fahren.
25.08.2014, 18:47
HighEnd Transporter
Zebra kommen lassen...
Und den jockey die synchronisation durchführen lassen ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
25.08.2014, 19:39
Was würde das kosten mein Problem ist nach jedem Start Versuch steht ( von der DME wurde kein startwertabgleich angefordert )
25.08.2014, 20:26
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Im Normalfall - gar nichts. Ist Pannenhilfe von BMW. Kostenpflichtig wird es nur, wenn Du z.B. die Benzinpumpe defekt hast und er eine neue von BMW holt und vor Ort einbaut. Kostet aber dann auch nicht mehr als in der BMW Werkstatt.
25.08.2014, 20:27
HighEnd Transporter
Kostet nix ...
